31.10.2015, 20:58 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Есть программа HiAsm: позволяет писать (рисовать) программы для компьютера, не зная языков программирования! К ней есть дополнительный пакет позволяющий рисовать программы для микроконтроллеров. Правда, поддержка давно прекращена… |
31.10.2015, 20:58 | |
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему Проблема с прошивкой PIC Bork ss aar 2030 si нужна помошь Нужна помошь в изготовлении |
31.10.2015, 21:13 | #13 (permalink) |
Исходник это файл “main.c”
Нужно установить компилятор winavr. Открыть в блокноте файл “main.c” и подправить число (в миллисекундах) в строке “#define zaderjka 2000”. Сохранить и запустить файл “run.bat” |
31.10.2015, 21:24 | #15 (permalink) |
Я так понял нужно реализовать все это в Flowcode?
31.10.2015, 21:38 | #16 (permalink) |
Не. Просто я её пытался изучить раз 30 делал разные блок схемы а ничего не получилось вот и спрашиваю что я не так делаю. И вот задержку изменил а при нажатии старт в прошивки если В1 лог.1 и В2 лог.1 срабатывает а не должно. должно только когда В1 лог.1 и В2 лог.0 как поправить
31.10.2015, 21:58 | #18 (permalink) |
и ещё что за обозначение в протеусе LOGICSTATE просто в проеусе заменил их на кнопки BUTTON и схема начала неправильно работать просто на макетки буду настраивать не датчиками а именно кнопками замыкать размыкать датчики
31.10.2015, 22:03 | #19 (permalink) |
Схему в протеусе скиньте, как кнопки подключали.
LOGICSTATE – это что то типа кнопки, которая переключает между плюсом и минусом питания. |
31.10.2015, 22:06 | #20 (permalink) |
Кстати в программе не реализовано программное подавление дребезга контактов кнопки и датчиков!
