#1 (permalink) |
![]() Меня интересуют два вопроса. 1) Я прочитал что этот программатор восстанавливает атмеги (если были не правильно установлены фьюзы). Это правда? 2) Если да то как? 3) Если можно,то почему этого нельзя сделать с программатором Usbasp USB? |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Нужна схема программатора для ATmega8 Нужна помощь Нужна помощь Нужна помощь Нужна помощь в VBA Нужна помощь с БП |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
1. Нет (конечно если имелось ввиду не просто установка фьюзов), для лечения фюзов нужен высоковольтник (+12 на ресет)
2. см п 1 3. см п.1 Т.е. в принципе не имеет преимуществ перед usbasp, обычный программатор через SPI |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Для влстановлении неправильно установленных фьюзов или залоченного МК нужен паралельный програматор вот такой www.tehnari.ru/f115/t96965/
Хотя скорее всего он что то да может так как в схеме есть джампер переключает из нормального положения в положение мод. Судя по всему туда подается 12в и он востанавливает. Хотя для востановдения нужны не только 6 пинов, а гораздо больше. Для большего понимания нужно не просто схема а желательно ссылка на источник. |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Кое что восстанавливает
" На вывод LED разъема ISP выведен меандр с частотой 1 МГц для "оживления" МК, у которых были ошибочно запрограммированы фьюзы, отвечающие за тактирование. Сигнал генерируется постоянно и не зависит от режима работы программатора. " |
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
![]() ЗЫ: Почему называют "высоковольтник" - науке не известно, там всего 12 вольт надо ![]() |
#8 (permalink) |
Высоковольтник, это параллельный программатор. В режиме программирования задействована вся шина данных. напряжение программирования -12в, напряжение питания 5в в режиме чтения и в режиме запись, верификация идет при пониженном 4,5 вольта и повышенном 5,5 вольт
#9 (permalink) |
