#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов В чём разница между модулями? В чём разница между клиентскими антеннами? Подскажите в чем разница между SSR и PSR В чем разница между контактами вентиляторов ноутбука и ПК? |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Первая букова - тип корпуса - A - TQFP; P - PDIP; M - MLF. Вторая буква - покрытие выводов. I- покрытие олово-свинец ("обычный" припой); U - покрытие без свинца (олово с серебром, медью и еще хз чем) - для бессвинцовой технологии. С точки зрения обычного человека, а не технолога на производстве - те же яца в профиль. Вероятно "свинцовые" варианты уже не выпускаются.
Так же разница только в том что с буквой А" отличает только пониженное энергопотребление. А вообще рекомендую почитать datasheet там все это написано. Короче особой разницы нет. |
#3 (permalink) |
Видно мне такая микросхема досталась ATmega16-16PU
ведёт она себя как то странно читается и программируется без проблем а вот в устройстве заводится не сразу раз 10 а то и 20 вкл выкл если заведётся то работает идеально с ATmega 16А-PU такого нет Единственное что заметил визуально ATmega16-16PU работает помедленней Видимо придётся покупать с буквой А |
#4 (permalink) |
Возможно в устройстве для работы нужна другая частота. Или же в фьюзах установите задержку 65ms что бы вся схема запустилась а потом мк подключится.
#5 (permalink) |
Я не знаю как во фьюзах устанавливать задержку
мой чил запрограммирован на работу от внутреннего RC генератора на 8Мгц и всё равно спасибо а случайно не знаешь что будет если зашью BODEN вроде как режим за контролем напряжения |
#6 (permalink) |
BODLEVEL и BODEN – контроль напряжения питания микроконтроллера (Brown-out Detector).
Если питание микроконтроллера опуститься к минимально допустимому или чуть ниже, то работа микроконтроллерабудет нестабильной. Возможны ошибочные действия, потеря данных, случайное стирание EEPROM. Микроконтроллер умеет следить за уровнем своего питания (BODEN=0) и когда оно достигает уровня, который задается битами BODLEVEL, сбрасывается и держится в ресете пока уровень не поднимется до рабочего уровня. В некритических приложениях можно не использовать SUT – задает скорость запуска микроконтроллера. После снятия «сброса» (или подачи питания) программа, записанная в микроконтроллер, начинает работать не мгновенно. Микроконтроллер выжидает некоторое время, для того, чтобы нормально запустился тактовый генератор, установилось напряжение питания и т.д. Время ожидания до запуска программы и задают биты SUT1…0. Чаще всего нам не критична скорость запуска, поэтому советую ставить на максимум. SUT1..0 = 11 – максимальное время запуска (чуть больше 65 mS). На время запуска еще влияет CKSEL0, |
#7 (permalink) |
Мне кажется я нашёл ответ на вопрос
"Разницы по фаршу и внутренней структуре с их безиндексовыми моделями нет, тут все различие в работе всяких спящих режимов и энергопотреблении." В схеме которую я собрал автор задействовал спящий режим поэтому я думаю и глючит у меня чип без буквы |
