#1 (permalink) |
![]() Web, telnet, TWI, SPI, UART, АЦП и так далее с открытым кодом (библиотека основная закрыта, только API). С++ Собственно интересует - если кому то интересно, можно возмездно - потестировать - погонять - высказаться о библиотеке, возможностях, надежности, попробовать создание реальных WEB задач интерфейсных и так далее. Вообще Москва, но можно модуль и переслать куда нибудь. Суть собственно и отличия от других (ну к примеру WIZ200WEB или CHIP45) - малое потребление (делали прежде всего для себя, для аппаратуры на батарейках) - от 12в - 20 ма без обмена (в линке) 32 при обмене - готовые обработчики TWI master slave, UART, 485, SD, SPI, часы, термометры ацп и тд и тд - полноценная реализация закрытых областей (парольный доступ) - простое подключение сервисов (telnet,web и так далее) - дополнения по безопасности - под код пользователя доступно 150к флеша, 9к памяти - периодические процессы (ориентир на реалтайм задачи) - примеры работы с графиками, таблицами с динамическим обновлением, железом и так далее - демо борда с основным железом (отдельно от модуля) - обновлятор по сети (прошивки и содержимого web) - или tftp или с GUI Tools - файловая система на 8 мб (доступны 7.5) - да много чего. Код с нуля свой, начиная с низкого уровня - цена самого модуля. что то около 25$ от штуки в продаже Я перебрал штук 7 embedded плат. Увы - ни одна не устроила. Еще раз - делали для себя, и только потом решили выделить в коммерческий модуль для стыковки железа с IP Чего мы хотели добиться - сделать простой интерфейс между любым (в теории) железом и IP потребителями за оптимальные деньги и энергозатраты. нужен активный человек - в режиме диалога тестить- пробовать. Там ведь не только тестить - там что то писать придатся в качестве изучения библиотеки, примеры например веб страниц и тд. Насколько функциональна, удобна библиотека и модуль, стабильность, пожелания, и так далее. |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения TDA 2003. Помогите довести до ума SQL на PHP помогите довести до ума Помогите разобраться с Windows Server 2008 |
