#1 (permalink) |
![]() Требуется помощь в выборе микроконтроллера и построении схемы включения. Занимаемся удаленным сбором данных с тепловычислителей, нужен эмулятор датчиков данного девайса под рукой, с возможностью самостоятельного изменения значений датчиков в пределах заданных величин. простейшие схемы на переменных резисторах уже есть, но когда их никто не крутит, значения не меняются. построение графиков проходит без ошибок, средние значения всегда одни и те же. нужен девайс хитрее)) Датчики и их количество следующее: 1)термопреобразователи. эмуляция заключается в изменении сопротивления от 100 до 120 Ом с шагом около 0,05-0,10 Ом. - количество каналов : 6 2)преобразователи давления. эмуляция датчика токовой петли (4-20 мА). напряжение датчика 12-30В, в идеале 24В. количество каналов : 6 3)преобразователи расхода. подача кратковременных импульсов на вход счетчика, сигналы: "импульс" < 100 Ом, "нет импульса" > 500 Ом, можно КЗ и обрыв. генерация с частотой от 0,05 до 1 Гц (1 импульс в секунду - 1 импульс в 20 секунд) количество каналов : 6 есть еще определенные критерии: требуется, чтобы устройство умело с заданным интервалом (раз в несколько минут) производить вычисления согласно заданным параметрам и подстраивать эмуляцию. пример: берем значение переменной выхода 1.1. случайным образом считаем изменение этого выхода в пределах от -0,3 до 0,3. берем значение выхода 1.2. случайно считаем изменение этого выхода на ту же величину, но с условием, что 1.1>1.2. и так попарно для всех каналов. (1.3 и 1.4; 1.5 и 1.6; 2.1 и 2.2;......3.5 и 3.6). записывать значения в логи и вести графики не требуется, это умеет делать тепловычислитель. Заранее спасибо всем откликнувшимся! |
Ваша тема имеет сходства с этими топиками, пожалуйста, пролистайте их Нужна помощь в выборе Требуется помощь в выборе смартфона Видеорегистратор. Помощь в выборе |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Как старый PIC-юзер, я бы использовал какой-нибудь PIC16F1516(-1527). Но, по нынешним временам, модно применять STM )
В принципе, подойдет любой МК, имеющий на борту UART (для программирования параметров и передачи данных по токовой петле) и SPI или I2C (для управления цифровыми потенциометрами). В кач-ве трансивера для токовой петли можно применить любой интегральный, напр., XTR117 - все нужные вам параметры он обеспечивает по умолчанию. Все остальное (эмуляция счетчиков и проч.) делается обычным ногодрыгом. |
