05.02.2015, 19:16 | #11 (permalink) |
05.02.2015, 19:16 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Автоматизация компрессорной Smart Volume Control - автоматизация звука |
05.02.2015, 19:21 | #12 (permalink) | |||
05.02.2015, 19:31 | #13 (permalink) | ||
Вот только ли реально ли это и как реализовать, не знаю. Цитата:
05.02.2015, 22:23 | #14 (permalink) |
Самый дешевый вариант - обойтись без электроники вовсе.
Weles предложил неплохую идею, но подъем тормоза можно сделать чисто механическим. Тогда тележка будет ударяться о поднятый тормоз, а система рычагов/толкателей будет поднимать предыдущий. Чтобы поднятый тормоз не снесло, его нужно подпружинить. Двигатель привода можно не останавливать вовсе. Нужно просто при ударе о тормоз освободить зацеп. |
06.02.2015, 01:05 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Впринципе думаю можно и без МК обойтись. Вот такая фигня, думаю понятно нарисовал))) Принцип действия такой, изначально все упоры уложены на пол, кроме последнего, вместо него впринципе можно просто поставить концевик на стене, когда тележка доезжает до концевика то замыкает его, от него напряжение подаётся на соленоид(катушка проволоки, электромагнит) который втягивает сердечник и освобождает предпоследний упор, а так же даёт сигнал толкателю остановиться и вернуться в исходную позицию. Предпоследний упор под действием пружины встаёт в рабочее положение, едет следующая тележка, натыкается на него, срабатывает концевик, отпускается препредпоследний упор, толкатель возвращается на позицию, и.д. Концевики не простые а с пружиной(либо пружины на упоре) чтоб толкатель сократил пружину до нажатия концевика, после чего отъехал а пружина немного оттолкнула тележку и освободила концевик, иначе на соленоиде постоянно будет напряжение. Так же на тележках снизу можно сделать площадку с пружиной и роликом, чтоб когда тележки будут выкатывать из хранилища они возвращали бы упоры в исходное положение, по принципу дверной ручки упор просто опустится и защёлкнется на середечнике соленоид, впринципе можно механизм дверной ручки и использовать))). Всё просто, легко в обслуживании, не боится температур. По затратам тоже не очень много, понадобится листовой металл 1-2см толщиной и сварщик с оборудованием чтоб сделать упоры, хотя их конечно можно из чего угодно сделать хоть из дерева, но металлические - на века))) Пружины. Соленоиды, думаю можно оптом найти недорого. Сердечники для соленоидов И мощные концевики.
Впринципе вместо концевиков и сердечников можно использовать механизм дверной ручки для межкомнатных дверей, впринципе довольно надёжный и дешёвый, тогда вместо катушки потребудется какой нибудь маленький двигатель с редуктором, тоже можно найти, хотя тут масса других вариантов чем личину поворачивать. Если у вас на предприятии есть слесарно-токарное оборудование то с соленоидом вый дет дешевле, если заказывать это дело у левого токаря то думаю с дверной ручкой дешевле))) |
06.02.2015, 11:01 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Есть такая штука - лифтовый этажный переключатель.
Ставим такие напротив каждого "стояночного" места, соединяем последовательно. Предусматриваем на тележках некую приспособу, жмущую на рычаг переключателей. Суть: тележка по ходу движения переключает по очереди все переключатели. Когда переключается последний, последовательная цепь замыкается и активирует реле с самоподхватом, которое включает реверс челнока. По дороге челнок переводит переключатели в исходное положение (все кроме того, который уже занят тележкой). Достигнув исходной точки челнок зажимает концевой выключатель, который обесточивает всю систему: реле реверса размыкается, ждём нажатия пусковой кнопки, чтобы тащить новую тележку. Далее всё повторяется с той лишь разницей, что реверс сработает на один переключатель раньше (последний-то уже переключен). В исходное состояние все переключатели приводятся отдельной тягой (предусмотрено конструкцией переключателя).
07.02.2015, 18:22 | #18 (permalink) | |||
можете эл.схему нарисовать? |
07.02.2015, 18:25 | #19 (permalink) | |
Сейчас, наваяю...
07.02.2015, 18:32 | #20 (permalink) |
думал я примерно так, берем обычный концевой выключатель.
ставим их на местах остановки тележек. подключаем их ко входам ПЛК. каждый к отдельному входу. программируем плк так, что сначала работает только вход последнего концевика. когда тележка замыкает/размыкает последний концевик, то плк, включает реверс и включает вход предпоследнего концевика, при следующем цикле, срабатывает передпоследний концевик и плк включает реверс и предыдущий вход и т.д. реально ли это реализовать и на каком плк? |
