19.01.2015, 19:45 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Проблема с Extra-PIC
при подключении дата кабеля com-порта сразу загорается красный светодиод программирования и горит постоянно. кабель самодельный из 2-х DB9 и витой пары, думаю может накосячил в распайке, по этому прошу выложить схему распайки кабеля для этого программатора |
19.01.2015, 19:45 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Проблема с Extra-PIC Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку |
17.02.2015, 14:52 | #2 (permalink) |
Как я и предполагал - был косяк в распайке кабеля.
Для данного программатора нужно просто соединить выводы обоих коннекторов DB9 (т.е первый к первому, второй ко второму и т.д) согласно нумерации пинов на них. |
23.04.2015, 10:29 | #3 (permalink) |
И все же как-то коряво он работает, даже не могу сказать точно - работает или нет.
Вроде диод мигает при программировании/считывании, но выдает ошибку по адресу 0000h и прочее. Вобще думаю собирать другой программатор, что посоветуете? |
21.05.2015, 21:44 | #5 (permalink) |
делай уж сразу полную версию. не так она и сложна и нет экзотических компонентов.
я собрал 3 года назад и ползуюсь. даже атмеги шил им пару раз, изврат конечно, но за неимением иного... |
12.09.2015, 19:50 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
я им шил свой клон PicKit 2 lite PIC-Projekte: Brenner3 |
13.10.2015, 21:27 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Попробуйте почитайте вот эту документацию Методика тестирования Extra PIC
https://yadi.sk/d/yFYs5EP27MYQ9 |
13.11.2015, 15:07 | #9 (permalink) |
Я вот посмотрел на стоимость PIC18F2550 и подумал, что проще заказать из китая pickit2 за 700 деревянных, чем собирать его клон
