19.12.2014, 09:58 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Вольтамперметр на ATtiny13
Есть кучка Attiny13 дисплей на контроллере HD44780 2х16 и желание собрать вольтамперметр для зарядного стройства. Вроде нашел схему АмперВольтметр на attiny13 » Меандр - занимательная электроника, но там непонятно, как подключать дисплей, куда подавать измеряемое напряжение и цеплять шунт для измерения тока. Может кто-то повторял схему? |
19.12.2014, 09:58 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы ATtiny13 Вольтамперметр ВА-140 Управление на ATtiny13 |
19.12.2014, 16:05 | #2 (permalink) |
Там все понятно. Питается устройство от акума, вывод V+ к плюсу аккума, V- к минусу, шунт 0,1 Ом между выводами GND-In и GND-Out. Дисплей подсоединять в той же последовательности что и на схеме, притом JP3 - это D7, D6, D5, D4, а JP4 - это E, R/W, RS, VLS, Vcc, Vss (все расписано с лева на право как в схеме).
Схему не проверял, можешь проверить в протеусе. |
12.03.2015, 11:22 | #3 (permalink) |
А не в курсе, как поправить прошивку, чтобы вместо LCD 16x2 использовать LCD 08x2 ?
Мне нужно убрать датчик температуры и сделать так, чтобы на первой строке выводилось напряжение, а на второй - ток. Есть похожая схема для LCD 08x2, но там attiny26, которая дико дорогая, в отличие от 13-й тиньки. |
12.03.2015, 15:58 | #4 (permalink) | |
Вот его исходник (жирным выделил, как я думаю, то, что касается дисплея):
Последний раз редактировалось alex117; 12.03.2015 в 16:06 |
