Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 19.12.2014, 21:03   #51 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Продолжение темы .. Перед тем как поменять тонарм , я решил сделать ещё одно изменение . Мне очень не нравилось размещение сетевого гнезда вместе с отсеком для предохранителя , разводка сетевых проводов от него ( они находились прямо возле платы фонокорректора ) , и кнопка Сеть тоже была очень близко от головки звукоснимателя. Поэтому я решил если уж взялся дорабатывать этот вертак, то надо сделать по уму. Перенёс сетевое гнездо в другую сторону, возле самого транса подальше от входных гнёзд. И саму кнопку Сеть тоже перенёс в другую сторону , возле стробоскопа . Правда, пришлось немного подпилить шасси чтобы не мешало кнопке . В итоге всё поместилось идеально , и теперь все сетевые провода будут находиться со стороны транса , а фонокорректора- с другой стороны.
eciadhaaeaiea-342-001.jpg   eciadhaaeaiea-342-077.jpg   eciadhaaeaiea-342-072.jpg   eciadhaaeaiea-342-070.jpg   eciadhaaeaiea-342-080.jpg
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 20:15   #52 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Кстати, а это так и должно быть, что одно ушко изогнуто полукругом, а другое прямое ??
Пост №37 внимательно перечитай.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 21:37   #53 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Спасибо, я понял)) Кстати, при замене тонарма надо будет выставить в правильное положение хвостовик , я так понял что он отвечает за автостоп. Старый хвостовик от родного тонарма тоже рассыпался на куски, поэтому буду ставить новый хвостовик. Я не знаю, как его правильно выставить , в сети тоже нет фоток . Поэтому вопрос- как его выставить , и в каком положении должна находиться головка звукоснимателя- в начальном, или в конечном ? Какое положение его на фото- правильное или нет ?? И На второй фотке это начальное положение ( когда трубка находится в замке ) ??
Старый 20.12.2014, 21:49   #54 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Выставляется в конце записи. На пластинке, ближе к центру, есть зона между концом записи фонограммы и последней замкнутой дорожкой. После того как звук кончился, головка начинает быстро отходить по крутой дорожке к центру пластинки. Автостоп должен срабатывать примерно на середине этой зоны.
Старый 20.12.2014, 23:36   #55 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Спасибо, понял. То есть настраивать нужно с пластинкой , а как же его тогда перевернуть для настройки, когда нужно чтобы головка прижималась к диску ??
Старый 21.12.2014, 19:52   #56 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Двигаемся дальше . Заменил электролиты и совковые диоды на плате Блока питания . Также отмыл плату от слоя старой грязи . При изъятии старых банок на мой взгляд показалось, что из них вытек электролит ( а может это канифоль старая) . Приятно удивило, что на плате уже были предусмотрены отверстия и под те кондёры, которые у меня были . В любом случае- эти детали под замену без сомнений , им уже по 30 лет( как и мне)))) . Диоды впаял FR207 , ультрабыстрые, также пропаял лужёным проводом дорожки, которые вызывали у меня сомнения . На очереди - фонокорректор, будет аналогичная процедура ))
eciadhaaeaiea-342-097.jpg   eciadhaaeaiea-342-098.jpg   eciadhaaeaiea-342-101.jpg   eciadhaaeaiea-342-103.jpg   eciadhaaeaiea-342-104.jpg
Старый 28.12.2014, 18:42   #57 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Всё , наконец-то доделал я свой вертак!!! В процессе модернизации и полной профилактики были сделаны такие улучшения :
1 . Поменял тонарм на новый ( вернее, поменял саму трубку тонарма с силуминовым хомутом и ушками, который на старом тонарме был поломан ). Само основание тонарма я оставил родное , так как угол вертикальной оси у него был более перпендикулярным . Проводку внутри тонарма я оставил тоже родную , только заново аккуратно пропаял кончики проводков внутри шелла к контактам , а то эти соединения у меня вызвали сомнение.
2. Перенёс сетевой разьём с предохранителем в другую сторону корпуса , поближе к трансу и подальше от фонокорректора и тонарма. Кнопку включения тоже разместил с другой стороны , возле стробоскопа . А чтобы не пустовало зря место от кнопки , я залил отверстие прозрачной эпоксидкой , сделал его матовым мелкой наждачкой , и установил под него синий индикаторный светодиод.
3. Покрасил лицевую пластмассовую панель серебристой акриловой краской в 3 слоя , заклеив перед этим все родные надписи тонким скотчем . Заводское покрытие за 30 лет заметно затёрлось и поцарапалось , а внешний вид для меня тоже самый последний пункт.
4. Убрал функцию автостопа , так как не смог добиться точного срабатывания . Как не выставлял хвостовик автостопа, всё равно он срабатывал раньше чем положено , не дойдя до конца записи. Прочитал на форумах, что этот силуминовый хвостовик только добавляет лишнего веса на тонарм, и его лучше убрать, чтобы тонарму легче дышалось. Может потом и добавлю его, но пока я так и не понял в чём причина некорректной работы автостопа, обойдусь пока без него , это не проблема.
5. Полностью поменял все конденсаторы в блоке питания , и на плате фонокорректора ( один из самых важных пунктов) . В процессе этого ремонта было выяснено много чего интересного . Оказалось, что блок управления двигателем питается от двухполярного стабилизированного напряжения +\ - 15 В , которое выдаёт основная плата БП . А фонокорректор питается от 24 В, которые образуются от одной половины вторички ( переменка 20 В) , и двухполупериодного удвоителя напряжения со стабилизатором , которые находятся на плате предусилителя . Это сделано я так понимаю для исключения влияния рокота двигателя на звуковой тракт , и это очень правильно. Дальше дошла очередь и до самого блока УПЗ-15 , решил побробовать оставить родной преамп , максимально выжав из него всё что можно. Поменял в нём все электролиты , всю плёнки и керамику (флажки) . Как раз тогда я и понял что означает выражение « Советская техника делалась с двойным запасом надёжности и прочности» ))) . Оказалось, что все номиналы электролитов которые стояли на плате в УПЗ-15 были в 2 раза больше от тех которые на схеме ))) . Я думаю, что это специально так делали, чтобы компенсировать утечку ёмкостей, которая произойдёт через 20-30 лет))) . Пленку поставил МКТ ( малогабаритную) , а керамику- многослойную. Поменял все совковые диоды на новые ультрабыстрые. Также поменял соединительный старый провод между фонокорректором и разъёмом на тонарме на новый , хорошо экранированный . Делал провод сам, с двойным экраном ( одел на 2 экранированных неизолированных провода второй общий экран , и обмотал его полностью изолентой ).
Плату управления двигателем пока не трогал , так как пока претензий к нему нет , обороты стабильные , регулируются чётко, метки стоят ровно . Если работает – не надо трогать.
А вот разницу в работе фонокорректора услышал даже без музыки ( пока нет иголки) – полностью пропал фон ,наводки и остальные артефакты в обеих каналах , которые были до этого . Даже на максимальной громкости усилителя с парой С-90 ( около 60 Вт) нет ни малейшего фона или наводок . При лёгеньком постукивании головки слышно чёткий и чистый звук . Очень доволен, что не зря потратил 2 недели на эту работу , и результат оправдал ожидания. Сейчас жду новую головку с иголкой ( ГЗМ-105 ), нашёл через интернет , за нормальную цену , очень надеюсь что игла новая, как пообещал продавец. Жду с нетерпением когда уже послушаю свой вертак !!!
P.S. Целью данной модернизации было максимально сохранить заводской вид проигрывателя , улучшив при этом всю его начинку .
eciadhaaeaiea-342-126.jpg   eciadhaaeaiea-342-128.jpg   eciadhaaeaiea-342-134.jpg   eciadhaaeaiea-342-135.jpg   eciadhaaeaiea-342-139.jpg
eciadhaaeaiea-342-141.jpg   eciadhaaeaiea-342-143.jpg   eciadhaaeaiea-342-147.jpg
Старый 28.12.2014, 18:56   #58 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
В общем не плохо, но есть моменты.
Многослойная керамика для звука один худших вариантов. Лучше дисковую однослойную высоковольтную. Получше пленки будет.
Старый 28.12.2014, 19:05   #59 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
И внешний вид ))) Осталось настроить тонарм ( противовес и антискейтинг)
eciadhaaeaiea-342-164.jpg   eciadhaaeaiea-342-163.jpg   eciadhaaeaiea-342-162.jpg   eciadhaaeaiea-342-167.jpg   eciadhaaeaiea-342-168.jpg
eciadhaaeaiea-342-169.jpg   eciadhaaeaiea-342-171.jpg   eciadhaaeaiea-342-176.jpg   eciadhaaeaiea-342-179.jpg
Старый 28.12.2014, 19:09   #60 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Я знаю, но в этой схеме керамика стоит не в проходе звука , а в шунтах, поэтому особой разницы не будет))) Тем более их там пару штук .
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
