Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 07.12.2014, 22:54   #31 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Кстати, когда снял пластмассовый колпачок на тонарме, то заметил небольшие трещины на основании из силумина ( не знаю, как он там правильно называется) . Ниже фотки. Скажите, чем это грозит , как это может сказаться на работе тонарма, и нужно ли что-то с этим делать ? Читал в нете, что это частая болячка этих деталей в таких проигрывателях, из-за низкокачественного силумина. Я так понимаю, что со временем он может рассыпаться ? Некоторые проклеивали эти трещины цианакрилом, но я пока не хочу туда лезть, при тестировании всё работало отлично .
eciadhaaeaiea-342-014.jpg   eciadhaaeaiea-342-015.jpg   eciadhaaeaiea-342-016.jpg   eciadhaaeaiea-342-017.jpg
Последний раз редактировалось Светодиод; 07.12.2014 в 22:59
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 23:56   #32 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Тонарм после ремонта. Желтых болтиков там быть не должно. Там должны быть плечики от основания с выемкой снизу в виде дужки.
Вертак отнес на работу чтоб дома на глаза не попадался, завтра могу фотки выложить как должно быть.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 00:16   #33 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Ах вот оно в чём дело ))) Посмотрел под жёлтыми винтиками- есть металические дужки. А что должно быть вместо винтиков там ??
Старый 08.12.2014, 00:27   #34 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
дубль ......
Старый 08.12.2014, 00:42   #35 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
дубль ......
А что это ??
Старый 08.12.2014, 01:52   #36 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
А что это ??
Повтор сообщения предыдущего.
Завтра сфоткаю свой вертак и выложу.
Старый 08.12.2014, 16:25   #37 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
С каждой стороны держателя трубки было по плечику.
С правой стороны внизу плечика вставлена стальная прямая проволока. Она и ложится на дугу из такой же проволоки в опорной части подвеса.
С левой стороны проволока в плечике была выгнута дугой вверх. Когда одна дуга ложится на другую, это создает фиксацию положения верхней части.
У меня левое плечико обломалось. Нарезал резьбу М5 или М6, но не в полный размер. При закручивании болта в резьбу, благодаря неполной нарезке, болт зафиксировался на силе трения. Тут надо быть осторожным, чтоб при закручивании болта распирание резьбы не раскололо подвес. Часть болта, не вкрученная, была сточена под острый треугольник и лишнее отпилено. Далее выпилил в нижней части дужку, подгоняя её чтоб вывести горизонтальное расположение подвеса и его центровку.
Места стыковки смазаны вязкой смазкой типа ЦИАТИМ-201 для устранения дребезга.
Старый 08.12.2014, 17:34   #38 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да унитровская конструкция шедевр, по сравнению с этой!
Старый 08.12.2014, 21:02   #39 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Похожая ситуация... Болтики трогать не буду точно, второго такого ремонта этот подвес точно не переживёт и рассыпется к черту , оно мне не надо. И так нормально работает, вверх- вниз качается легенько. Только вот думаю может всё-таки стоит аккуратно пролить трещины цианакрилом, чтобы не рассыпался силумин со временем ??
Старый 09.12.2014, 02:30   #40 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Стоит, только очень аккуратно!
Focus 016 на форуме   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
