29.11.2014, 19:44 | #31 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
29.11.2014, 20:22 | #32 (permalink) |
deleted
Дело не фетише. Вот именно, что по "КНИ, децибелы и проч..." винил выше. На данный момент цифровой звук по качеству на два порядка проигрывает винилу. Это объективная реальность. Естественно, что пластинка должна быть не с помойки и проигрыватель с усилителем соответствующего качества.
29.11.2014, 20:37 | #33 (permalink) |
Да пусть даже кассету на саморучно восстановленной Весне, человек приложил руки, сердце, сам запишет... Тут играет роль чувство причастности к таинству звука... А не купил в переходе диск, ткнул в бездушную железяку, отштампованную желтым братом. Пусть даже звучит хуже - кайфа больше!
29.11.2014, 20:53 | #34 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
100% как ты прав......
30.11.2014, 14:15 | #35 (permalink) | |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
30.11.2014, 14:22 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Хорошие планы, правильные! Надо бы , вообще, создать отдельную тему по винилу, и всё что с этим связано.
30.11.2014, 14:27 | #37 (permalink) |
Воля и Разум
Точно, сейчас мода на винил и кассеты возвращается опять , у меня много знакомых опять покупают проигрыватели и ищут любимые пластинки. Я пока купил себе одну единственую пластинку- сборник Rainbow от студии Мелодия почти за копейки, у меня когда-то такая была. Ещё очень хочу найти Pink Floyd на виниле )
04.12.2014, 01:12 | #38 (permalink) |
Воля и Разум
Итак, продолжение темы )) Помните, я писал раньше, что немного плавал звук , при попытках выставить нужную скорость- то немного быстрее, то немного медленнее , при синхронном воспроизведении с аналогичным мр3 треком с компа. Если честно, то меня это очень раздражало и огорчало одновременно, мне уже казалось, что с этим ничего нельзя сделать. Мой музыкальный слух ловит даже малейшие отклонения по скорости , и это плавание в звуке было очень заметно- ничего не поделаешь )) Почему-то я сразу подумал что причиной может быть нестабильное напряжение на двигателе , из-за этого и плавание его оборотов. Лезть в плату стабилизатора оборотов двигателя я не хотел , хотя бы потому что не было её схемы , и в нете я тоже её не нашёл. Когда то схема была от моей старой Весны , но она уже давно пропала.
Мне пришла мысль о том чтобы стабилизировать общее напряжение сразу после выпрямительного моста на всю схему полностью . Я знал, что все модели этой Весны идут без стабилизатора общего напряжения ( странно конечно, что производители упустили такую нужную деталь ...) . Померял напряжение после моста в режиме воспроизведения- оно колебалось от 15 до 16 В , хотя по схеме должно быть 12 В. Решил попробовать поставить стабилизатор L7812 . Чтобы меньше вмешиваться в монтаж , я просто немного изменил распайку проводов к разьёмам питания на плате УНЧ мощности , а стабилизатор подсоединил к разъёму от батарей, а сами провода от батарейного отсека отрезал ( они мне всё равно не будут нужны) . Нашёл какую-то старую L7812 , распаял всё, и просто прозрел от результата !!!! Звук вообще перестал плавать, теперь обороты очень стабильные, и вообще ощущения от прослушивания намного приятнее для слуха. Я очень рад, что мои предположения подтвердились ! Пока временно прикрепил стабилизатор к маленькому радиатору , при средней выходной мощности он греется нормально . Не так как утюг, палец держать можно, но всё же греется. Ради интереса промерил потребялемый магнитофоном ток ( подключал после стабилизатора) . В режиме ожидания ( без работы двигателя) он составил 20 мА , а при воспроизведении -от 180 мА ( при минимальной громкости ) - до 300 мА ( при максимальной громкости) . Это очень малая потребляемая мощность как для магнитофона с музыкальной мощностью 2 * 6 Вт , и тем более в его возрасте 30-ти лет. И это значит, что стабилизатора L7812 с головой хватит ( его максимальный ток - 1,5 А ) Завтра пойду куплю новую L7812 , и радиатор побольше, чтобы по размерам влез в батарейный отсек ( я его туда прикреплю) . Очень рекомендую всем, кто будет восстанавливать такую Весну , первым делом поставить стабилизатор на 12 В на всю схему ! |
04.12.2014, 21:14 | #40 (permalink) |
Воля и Разум
В смысле , какое невежество ??? Я же писал раньше, что поменял абсолютно все электролиты, по питанию в том числе. Сам транс выдаёт повышенное напряжение, без нагрузки после выпрямителя получается около 17 В. Проблемы была в том что БП нестабилизированный у этой Весны.
