Старый 21.11.2014, 00:08   #1 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Вторая жизнь старой "Весны"
Начну с того, что я уже давно очень неравнодушен к магнитофону Весна 212 –с . Была у меня когда-то такая Весна 212 С-8 , чёрного цвета но так случилось, что без моего ведома он был выброшен . Я очень тогда расстроился, но уже ничего нельзя было изменить. С тех пор у меня так и осталась ностальгия по этому аппарату. Звучал он очень круто как для совкового стерео кассетника , правда я в нём в детстве много наковырял и поломал ))) К тому же в последнее время мне уже очень надоел компьютерный МР3 формат музыки, захотелось более живого и натурального звучания .Есть СД-плеер , но он всё таки тоже имеет более цифровой звук ( преобразует цифровой код в аналоговый сигнал) . В планах конечно же купить хороший виниловый проигрыватель – для рок музыки это лучше всего ))) Но вот недавно я приобрёл через Интернет почти задаром 2 таких магнитофона- Весна 212 С-8 и Весна 212 С-4 , в Б/У состоянии . Оба магнитофона в возрасте 20-ти лет ( 1992 года выпуска ) . При получении оказалось, что они в очень неплохом внешнем состоянии , ничего не поломано, все ручки , регуляторы и самое главное- кнопки воспроизведения, стопа и перемоток целые и не выпадают)))) . Правда, внутри оказалось много грязи и пыли. И вот заветный миг- включил чтобы послушать. Оба заработали как ни странно ))) Лентопротяги крутили кассеты нормально, но вот со звуком оказались сюрпризы. В первом- Весна 212с_8 был сильный гул от движка в динамиках, плюс очень заметная разница по уровням и частотам в разных каналах ( наверное очень частая проблема в этих аппаратах) . В одном канале было больше высоких, в другом – меньше, кнопки Расширения стереобазы и шумопонижения тоже работали не очень эффективно. Но для меня главным было то, что внутри в платах и потрохах никто не ковырялся, всё было целое и невредимое.
Второй магнитофон Весна 212С-4 зазвучал лучше , но сразу стало ясно что регуляторы в темброблоке надо точно менять, они регулируют очень неравномерно и рывками. В принципе , я был готов к такому , я знал, что там много старых совковых электролитов в звуковом тракте, которые со временем пересыхают, и теряется качество звука . Специально хотел ради эксперимента вытянуть максимально качественный звук из этого раритетного аппарата , сравнить как он будет звучать до и после замены всех старых электролитов.
eciadhaaeaiea-342-007.jpg   eciadhaaeaiea-342-003.jpg   eciadhaaeaiea-342-011.jpg   eciadhaaeaiea-342-004.jpg   eciadhaaeaiea-342-005.jpg
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andrey 69 (27.11.2014), AXEL_46 (21.11.2014), Daniellos (21.11.2014), George Smith (23.11.2014), Tyzik (21.11.2014), Vadim 161 (28.11.2014), WHS (27.11.2014), Технарь (21.11.2014)
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы
Вторая жизнь старого монитора
Вторая жизнь Nokia 7710
Старый 21.11.2014, 00:22   #2 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Итак, начал с первого магнитофона – Весна 212С-8 . Сетевой шнур в нём оказался не родным- кто-то уже подпаял какой-то дряхленький провод напрямую к выводам. Его будем менять на более надёжный . Причиной гула от движка в звуке оказался непропаянный электролит в плате стабилизатора мотора. Поменял в этой плате все электролиты на новые- гул очень заметно уменьшился. Пасики в лентопротяге оказались уже поменянными на новые , поэтому тут вопросов нет , просто прочистил спиртом все трущиеся поверхности маховиков и т.д. Головки и динамики тоже в нормальном состоянии как для такого возраста. Дошла очередь до плат звукового тракта- тут я решил твёрдо менять все подряд старые электролиты на новые ( Jamicon и Elzet ) соответсвующих номиналов и напряжения. Купил пакетик новых кондёров и приступил к замене. Поменял электролиты на всех платах ( прдварительный и оконечный усилитель, плата темброблока и фильтра динамического , в том числе и кондёры по фильтрации напряжения и выходные кондёры. Кстати, в процессе апгрейда ни одна дорожка не пострадала- возможно, из-за того, что выводы у совковых кондёров очень мягкие и гибкие и легко разгибаются , плюс старался работать максимально аккуратно, чтобы потом не возится с перемычками. Ещё хочу отметить, что само качество заводской пайки было не очень – на одной плате лучше, на другой- хуже, наверное зависит от мастера, который собирал платы. Видно, что экономили на количестве припоя ((( . Все непропаи и ненадёжные соединения я заново пропаял с канифолью и новым припоем. Потом весь канифоль смыл с плат спиртом. Плату усилителя записи пока не трогал, потом и на ней поменяю. Корпус внутри полностью отмыл от грязи , раз уж взялся то надо делать всё полностью ))) Когда собрал все платы обратно , оказалось что один канал почему-то не работал. После недолгих исканий причины обнаружил, что ошибка где-то в плате предварительного усилителя . Оказалось, что один проходной электролит был впаян не той полярностью, и не пропускал сигнал между транзистором и входом микросхемы. Быстренько исправил косяк, и чудо- всё заработало. Разница была очень ощутимая. Звук стал более открытым, прозрачным, оба канала выровнялись по уровням и частотам, теперь высоких частот стало больше, кнопки Расширения стереобазы и Шумоподавления тоже начали влиять более эффективно . Вобщем результатом более чем доволен, и особенно тем, что недаром потратил пару дней на это дело. Всё-таки потенциал у этого магнитофона очень хороший , не сравнить с китайскими шарманками. Ну и конечно же после МР3 формата звук кассетного магнитофона это как бальзам на душу, просто сидел и слушал через него свои старые кассеты с монстрами отечественной рок музыки до ночи , всё –таки есть в кассетах какая-то особая магия , не сравнимая с цифровыми форматами )))) . Хорошо, что хоть кассеты хоть какие-то остались )))
eciadhaaeaiea-004.jpg   eciadhaaeaiea-006.jpg   eciadhaaeaiea-008.jpg   eciadhaaeaiea-019.jpg   eciadhaaeaiea-021.jpg
eciadhaaeaiea-024.jpg   eciadhaaeaiea-026.jpg   eciadhaaeaiea-031.jpg   eciadhaaeaiea-032.jpg   eciadhaaeaiea-036.jpg
Старый 21.11.2014, 00:26   #3 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Вот видео обзоры
Последний раз редактировалось George Smith; 23.11.2014 в 14:18
Старый 21.11.2014, 00:33   #4 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
очень хорошо что мечты сбываются и желания совпадают с возможностями )))
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 00:36   #5 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от AXEL_46 Посмотреть сообщение
Спасибо ))) Это точно !!!
Старый 21.11.2014, 00:40   #6 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сказал(а) спасибо: 5
Поздравляю с покупкой! Помню в моей теме когда то писал, о том что выкинули твою Весну(( А теперь аж две!!
Tyzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 00:43   #7 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Tyzik Посмотреть сообщение
Да, точно, именно так и было ))) Ностальгия за этим аппаратом замучила так, что купил сразу аж две ))) Есть что-то в звуке этих магнитофонов, что не сравнится с современными цифровыми форматами . С возрастом тянет почему-то к более живому и натуральному звуку , конечно же в планах найти какой-то хороший виниловый проигрыватель .
Старый 21.11.2014, 00:45   #8 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Цель есть. Значит будет и это.
Старый 21.11.2014, 04:37   #9 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
С протягой,выходит,не все так запущено? Хорошо.
От и я старый...купил приставочку Орель
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 11:00   #10 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
видел на другом форуме, да и сам делал: в окно, не занятое микрофоном, врезаеся транзисторный или микросхемный приемник (настройка многоОборотистым переменным резистором), антенка прячется за ручкой на задней стенке...
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
