Старый 18.11.2014, 19:58   #1 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Усилитель на авто гудок
Думаю разместил там где нужно. Недавно "лазия" по нашему чудо форуму обратил внимание на ссылку. Там была схема автомобильного ( я так понял) мощного гудка. + функция записи звука в формате вав до 25 секунд.
Была приложена схема и все что полагается. Вот загорелся идеей собрать такую вещь... Правда схему найти не могу. Может кто посоветует что то в этом роде.
Хотелось бы громкую ( и очень хочу чтобы звук гудка можно было самому записывать)
xFOXpp вне форума   Ответить с цитированием
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками
ПН для АВТО УНЧ
Усилитель для авто-антенны
Усилитель для сабвуфера на TDA1562Q в авто
Усилитель авто
ПК в авто
Авто усилитель
Старый 18.11.2014, 23:55   #2 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Все таки нашел!
ОПИСАНИЕ
Основа схемы однократно програмируемая звуковая микросхема аР89042.Данная микросхема позволяет записать 8 звуков общей длительностью 42 сек в формате WAV 4 Бит или 21 сек при 8 Бит.Более подробно можете ознакомится из даташит по ссылке на источник в конце статьи.
Питание микросхемы осуществляется через стабилизатор 78L03 (3 В). Rosc-выбирается из таблицы в даташите в зависимости от частоты выборки.Я использовал 300 кОм для частоты 4,9 кГц.Для работы на рупорные излучатели этого вполне достаточно.S1-S8-кнопки произвольного выбора мелодии,кнопка SBT-кнопка последовательного выбора.
Выход звука использован цифровой (ножки 3 и 4 ) микросхемы.Звуковой сигнал положительной полярности появляется поочерёдно на выводах 3 и 4 с частотой около 1кГц.Далее предварительный усилитель на Q1-Q6,согласующий трасформатор Тр1,предоконечный на Q7,Q8 и оконечный каскад на Q9-Q12 и Тр2 нагруженный на колокол мощностью не менее 100 Вт.
Что скажете поповоду этой схемы?
Старый 19.11.2014, 00:43   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Считаю, что тут всё будет зависеть от колокола, который Вам удастся найти.
Если его сопротивление будет ~1 Ом, то можно будет обойтись без трансформатора.
Судя по его включению на схеме, его сопротивление гораздо больше.
Старый 19.11.2014, 15:00   #4 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
То есть лучше не заморачиватся с этой идеей и не портить городской покой? =)
А где вообще использовались эти "колокола" кроме как автомобильной сигнализации?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
