Проблемы с усилителем Radiotehnika Melodia 103 b stereo
  • Автор темы Автор темы ipsum_96
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
Доброго времени суток уважаемые форумчане и модераторы, у меня такая проблемка с усилителем, нет левого канала, и перегорает один из предохранителей (скорее всего отвечающий за левый канал) подскажите что может быть, а то выбрасывать жалко, все таки халява
Да, скорее всего транзисторы пробиты, начиная с выходных и далее. Вот чем не люблю современные схемы, это связь между каскадами по постоянному току. Один транзистор накроется и летят все в связанной цепочке. Если схема выполнена так, то лучше всего не думая проверять стрелочным тестером все подозрительные транзисторы и менять если пробиты. Не включать сразу пока все не отбракуете. Потом еще нужно настраивать токи покоя и нуля в определенной точке. Я это вот совсем не люблю. Да еще после всего этого искажения появятся из-за неправильной настройки или полудохлых советских электролитов.
Да, если каналы совершенно одинаковы, посоветую применить метод сравнения сопротивлений узлов. Особенно транзисторов. При каких либо отклонений ищите рядом несправный элемент.
Чаще всего летят транзисторы и электролиты.
К автру. 1) Откл. базы и пит. вых транзисторов. 2) Если остальная схема работает нормально- проверь на вшивость вых.транзисторы. 3) Если схема без вых.транзисторов не работает- Меняй электролиты. 4) если замена ничего не изменила- проверяй транзисторы ф\инвертора и т\д до входного. После ремонта режимы выставляй по рабочему УМ. Если навыка и знаний нет- неси к мастеру.
Сломался... :)
Смотрите, в первую очередь, исправность выходных транзисторов КТ805
Мультиком проверял транзисторы, вроде исправны эмиттер база и база коллектор сопративление есть, а вот эммитер колектор сопративления нету, да вроде и не должно быть
Ну мы с батей в этом малость соображаем, да и паяльником я работать умею
Хороший усилитель там стоит. германиевый предвыхлоп, только смотреть надо какая ревизия.. Сколько транзисторов на канале, 6 или 7? (если 7 то на входе КТ361 вместо МП40)
Не должно конечно
А что тут гадать. Вот такой схемкой.чуть улучшеной. пользуюсь все время. За одно и относительную пару подобрать можно.
    49.2 KB · Просмотры: 329
  • Like
Реакции: WHS
