23.11.2014, 23:49 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Читаю тему, странно. Что является источником на входе усилителя ?...
24.11.2014, 00:24 | #25 (permalink) |
Дык я о чем и говорю. Все нынешние источник, не то что раньше, у них 0.5-1В (среднее 0.7В). Если усилитель рассчитан на это входное напряжение, то надо смотреть сопротивление нагрузки. Если не рассчитан, то делай предусилитель. Если правильно организованна нагрузка, то он вытянет и на двух парах выходников, греться будут только больше ...
24.11.2014, 00:30 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
я когда тестил ланзары я на вход подавал сигнал 1.5в и при этом загонял усилитель в глубокий клип.загонял и от компа но при этом я менял сопротивление в обратной связи увеличивая Ку.
24.11.2014, 01:43 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Три пары транзисторов делу не помогут.Лучшее распределение нагрузки и тепла,да,мощность,нет.Чтобы еще повысить мощность надо задрать питание,а выше 65 вольт на 4ома нельзя из-за большой вероятности пробоя.Единственно возможный вариант,мостовое включение двух одинаковых модулей унч.
24.11.2014, 20:32 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
очень рад, что началось обсуждение моей темы))) усилитель для сабвуфера, он 8 ом, сигнал в данный момент компьютер, в дальнейшем в авто, сигнал с линейного выхода магнитолы, тоже слабый, питание в данный момент не максимальное, хочу заблаговременно поставить предусилитель)
24.11.2014, 21:13 | #30 (permalink) |
так если для саба собирай вот этот фильтр и будет тебе счастье.он разгонит твой ланзар
