Ланзар на три пары выходных транзисторов
тема26рус
6 Ноя 2014
привет всем, решил собрать моноблок в машину, по схеме ланзар только на 3 пары выходных транзисторов (хочу повысить мощность), и тут такой вопрос, можно ли поднять питание поднять до 75 хотя бы? и вообще из за дополнительной пары увеличится мощность, так как питать буду саб 8ом. Щас он играет от 2х канального авто усилителя мостом и его явно не хватает раскачать. печатка на 3 пары
....Ваш ЗИП-файл нечитаем...
не знаю в чем проблема, там просто печатка с дорисованной 3й парой.
вытравил просверлил и впаял все элементы(все детали новые ушло 1000р) фото чуть позже. теперь нужно приступать к преобразователю, кто может скинуть проверенный преобразователь для питания этого усилителя в авто схему и печатку в лаут, чтобы было с питанием фнч :tehnari_ru_837:
вот плата,для проверки впал одну пару, запустил от трансформатора, заработала сразу померил ток покоя 15 мв, долго не слушал, и пока не трогал пока ничего, пока не соберу преобразователь. залужено как смог, первая работа, канифоль не смывал, да думаю и не буду(хороший диэлектрик как на парах рассказывали) .
    45.5 KB · Просмотры: 353
    60.9 KB · Просмотры: 392
    57.7 KB · Просмотры: 725
    78.6 KB · Просмотры: 516
    47.4 KB · Просмотры: 519
  • Like
Реакции: WHS
смою, но преподаватели в радиотехническом универе думаю тоже знают что то
для преобразователя в авто почитай эту тему ССЫЛКА УДАЛЕНА
глаза разбежались, скиньте проверенную, рабочую схему подходящую под мои параметры и со всем необходимым для подключения в авто, и фнч.
в этом faq все покладено только прожевать осталось.почитай внимательно там страниц немного. выберешь себе подходящий да и знания получишь.удачи
а по добавлению 3ей и поднятия питания, никто ничего не скажет?
добавляй.питание поднять можно с учетом хорошего охлаждения.
дело стоит, жду детали)
собрал, все равно без преобразователя, но не качает он свою мощь, посоветуйте хороший и мощный предусилитель для моего варианта желательно с печаткой. на входе стоит возвращатель и фнч
вот фильтор
    50.7 KB · Просмотры: 295
Ку поднять как?
да если это возможно, или просто еще один пред ставить?
ну смысла нет перепаивать все на новую плату, эта полностью работает, но не раскачена просто
