04.11.2014, 21:20 | #22 (permalink) |
Здравствуйте!
Всё, две платы на tda7294 готовы. Дело осталось за инвертором.. Так... Грубо говоря две микрухи, примерно, по сотне на выходе - 200Вт.. Если аккум авто 12В и сила тока, примерно 30-45А то... Ниче себе! Эт что получается.. Что преобразователь должен где-то 10-15А пропускать?? Дамы и господа! На чем сие устройство можно собрать? Главное чтоб по запчастям сильно дорого небыло.. И еще одна фишка. Там питание идет в 2 плеча я так понял. Т.е. "+" "-" и "gnd питания" Вопрос. Как это с инвертора снять если там с аккума только "+" и "-" , с генератора чтоль)))))??? |
04.11.2014, 22:00 | #25 (permalink) |
Ммм.. Ланзаровский ничего вроде.. Его и небольших размеров можно попробовать сделать.
А как регулировать выходное напряжение? Там 60В, а нужно 30-35В. Ну и силу тока нужно будет изменить.. Это трансформатором делать или есть другой способ? |
05.11.2014, 13:33 | #26 (permalink) |
....по первой силке, по типу включения ТЛ494, ее успешно можно заменить с К555ТМ2 .... по второй силке, ИР-ка может работать от 12в., но стоит ли?...
08.11.2014, 14:44 | #29 (permalink) |
Мужики! Здарова! Вот какое дело. Щас пока подключил усилитель к сети 220 через трансформатор ТП-100-10. Стоит выпрямитель и два кондера по 10 000 мкф. По одному конденсатору на плечо.
А он дико фонит! Прям ппц как. Вот почему так? |
08.11.2014, 16:06 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
посмотри может попутал землю с входным проводом.
