22.10.2014, 13:25 | #23 (permalink) |
Зарядник <Космос> для кроны и пальчиковых аккамуляторов,16 милиампер показал мультиметр,соединенный последовательно между зарядником и кроной.А насколько электролит нужно поставить и если поставить электролит то кренка уже не понадобится,я так понял?
22.10.2014, 14:32 | #24 (permalink) |
Сейчас подключал зарядник от нокиа с кондек.на4700 и без него,работает одинаково нормально,но при повышении громкости динамики начинают хрипеть,это значит питание надо помощней?
22.10.2014, 15:45 | #25 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
23.02.2016, 17:23 | #27 (permalink) |
Доброго времени суток. Прошу прощения у админа. Народ, подскажите пожалуйста, tda2822 вылетела в колонках, и заодно трансформатор питания. Схему усилителя восстановил, от вторичного ИП работает (5 вольт даю на вход диодного моста).Вопрос в чем, сколько переменки по питанию давать (установить трансформатор) чтоб не спалить, т.к. одну уже спалил, давал 9 вольт переменки (на вторичной обмотке). Хотя по справкам она питается от 3 до 12 вольт (некоторые пишут до 15). Спасибо.
23.02.2016, 17:48 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
5-7 вольт переменного напряжения. Это будет примерно соответствовать 6-9 вольтам постоянного напряжения после выпрямителя.
