Хочу собрать СГУ
  • Автор темы Автор темы super
super
7 Окт 2014
Хочу собрать СГУ
есть громкоговоритель от спец сигнала но блока нет . расскажите принцип работы сгу . как я понимаю это сначало какие то сигналы типа кряков и от него усилитель мощности . ну типа обычного унч динамика и источник сигнала . я прав ? если так то скажите какие усилители там применяют какой мощности с какими характеристиками ? а генератор звука думаю не проблема . какой нить тда на 12 вольт нормально заставить орать его ?
На Радиокоте была статейка про крякалку.
Вспоминается, что крякалку там сделали на МК, а УМ на 100 Вт мостовая схема.
я видел тему про генератор на мк . а так унч любой поддойдет да ?
Конечно нет.
Какое сопротивление у излучателя? Порядка 1-2 Ом?
Чтобы его было слышно на улице, нужна мощность порядка 100 Вт. Такую мощность при питании 12-ю Вольтами получить не просто - нужна мостовая схема УМ.
про мощность я понял . я имею ввиду любой унч ? например тда7294
а имитатор сигнала без микроконтролера по другому не собрать ? либо просто взять сигнал от велосипедной крякалки
А что сложного на микроконтроллере: генератор,усилок,рупор(без родных кишков).Громко достаточно
    77 KB · Просмотры: 158
    52.7 KB · Просмотры: 186
    8.9 KB · Просмотры: 137
Добавлю,для голоса этот рупор неподходит.АХЧ очень убогая.Динамик там ватт на 10 стоит при 92Дб по-моему.Пробовал с ТДА7294 на +/- 40в Очень громко!На 150метров бьет
    58.1 KB · Просмотры: 183
