УНЧ для наушников на КТ315
  • Автор темы Автор темы super
.....коротиш вход, виход нагружаеш в 1к.... рисуеш схему два раз, для левого и правого канала.... мериш потенциали во всех точках и ПИШЕШ карандашом.... викладиваеш в студио для всеобщей ругатни.. ...УСЕ...
не охота еще раз собрать , да и зачем ведь это на два канала .
я однажды собирал его навесом моно . наушники от телефона просто сгорели нагрелись на полной громкости
Чего не то? Усилитель с первого раза запускается. 9 вольт(не максимальное) вполне хватает. Не стоит искать причину в схемотехнике. Лучше проверить целостность деталей и монтаж
9в еще как макс я думаю от 12в транзисторы сгорели
Это...у меня на 16-омные наушники при 12 вольтах транзисторы сильно грелись,но не сдохли. Ну ты как там,починил? Попробуй от другого источника сигнала послушать
Что то странно всё это. Я их штук 10 собрал, точно уж и не вспомню. Уши у меня 25 ом. Ну да, транзисторы грелись сильно ( класс А всё таки ), но всегда всё работало нормально.
Александр,я имел ввиду при максимальной громкости-питалове 12 вольт-наушниках 16 ом (16-большая редкость)
работа большая произвдена , но это одна из тех схем , которые можете отправлять где храните всякий лом . Собрать лучше на микрухе , 100% заработает и звук лучше . Либо значительно более сложное что то делать .
Чегой то? Чем схема не угодила? Конечно это не шедевр мировой радиоэлектроники, но по моему не нужно уж так котегорично утверждать. Эту схему собрали многие, и она у них нормально работает.
Это очень спорный вопрос.....
Поддерживаю Focus 016, собирал эту схему. Заработала сразу. Очень понравился результат. Подарил другу (включает с МР3 плеером), тот довольный как слон)
это схема на кт315 звучить намного лучше чем там всякая микросхема типа тда сам собирал оба , и этот мощнее
Доказательства?На какой? Чего не написал?
Смотря какие у тебя наушники . Если за 2000$ , то один усилок , если дешевле , то вот эти попробуй
Советую сделать на TDA2003 или УН14 с полной обвязкой по даташиту
Я делал такой на К140УД8 , можно другую микру . Заработал сразу
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=461&pictureid=3711
диод и резисотр на базах выходников , нарис карандашом , не надо
Тогда,мил человек,надо было написать *на операционном усилителе и транзисторах* Приведенная схема ничем не лучше,пройденный этап. Как и 2003. Это раз. Я уж подумал о
    45.2 KB · Просмотры: 267
