20.02.2015, 01:18 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Всем здрасте, я не сдался! С горем пополам настроил пред, были некие проблемы, но с помощью осциллографа их удалось локализировать и устранить. Убедился в том, что электроника - наука о контактах. В этот раз проблема была в наличие контакта там, где его быть не должно. На выходе все же постоянка отрицательная постоянка - 30-35 мВ. С замкнутым входом на выходе ничего подозрительного (проявляется какой-то сигнал амплитудой 0.0025 В, я счел его неопасным). Прогнал пред меандром 1 кГц 0.5В, вроде бы все нормально, но полочки показались мне утолщенными. Думаете возбуд? Все антивозбудные кондеры запаяныпо рекомендациям автора. (правда запаяны были сразу, т.к. неисправность я сразу квалифицировал, как генерацию и решил её устранить таким образом)
Собрал пассивный темброблок, протестировал. Осталось добить корпус и запихнуть в него своё творение Через пару дней попробую собрать БП для реле обхода ТБ и послушать в комплексе Оплеуху с предом. Тогда же будут фотки и впечатления Также поделюсь идеями о корпусе и дизайне) |
21.02.2015, 12:08 | #23 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вот это сообщение всем форумчанам нужно почитать! А-то что-то все импульсники собирать для усилителей бросились... Почитали бы внимательно ЛАНЗАРА... Магнитопровод от ТС-180... Первичку и вторичку с запасом по мощности... И будет вам звук!
21.02.2015, 13:19 | #25 (permalink) |
Я-то конечно посмотрю, при необходимости! А вот как быть с начинающими в этой области? Тем более если у них такового нет. Я свои "ЖЕЛЕЗЯКАМИ" питаю, по-старинке... А они почему-то делают первый свой усилок и для первой проверки к компьютерному стараются подключить... А потом озадачиваются всевозможными вопросами... Типа Чё не играет?, Чё хрипит?
21.02.2015, 13:27 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
ну для начинающих.....да хз что им говорить!половина читать не умеют....и когда берутся за сложные конструкции опускают многие детали мол ай я и без прибора соберу.а потом ветку засе..ют одинаковыми вопросами
21.02.2015, 13:49 | #29 (permalink) |
Глянь в настройках сообщений...
И вот эту тему просмотри... Реставрация усилителя "Одиссей У010" Может что посоветуешь? |
28.02.2015, 17:01 | #30 (permalink) |
На днях прицепил пред к оплеухе, послушал вместе, звук порадовал. Времени много не было, чтоб долго наслаждаться звуком, тем более все было смонтировано на соплях из проводов. Но тем не менее это прогресс для меня - я собрал и настроил транзисторный УНЧ и довольно сложный предусилитель.
Теперь задача состоит в сборе всего этого в корпус, с понедельника буду выходной 6 дней, думаю продвинуть это дело. Прошу совета и помощи в компоновке и размещении блоков в корпусе. Возможно стоит взять перемену для питания пред с трансформатора для УНЧ? Маленький транс имеет 3 вторички:2 по 24в и 1 на 20в.большой транс даёт 2х25в.нужен ещё бы для защиты АС (25в переменки). Вот примерное расположение узлов, прошу поправить и посоветовать, если все плохо) оплеухи и транс тороид прикручены, двигать их нежелательно. |
