04.10.2014, 02:03 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Запустил, откуда-то повалил дым. Выключил. Закоротили выход те провода дурацкие для темброблока. Отпаял их нафиг. Но все равно лампа в первичке в полнакала горит, БП не выдает нужных напряжений, а на выходе одного канала постоянка около 7В. БП на холостом ходу работал нормально, +- 30/15 выдавал. Завтра отключу БП от преда, посмотрю как обстоят дела. На вторичках транса по 19.5 вольт переменки вместо 28 - может проседает сильно изз-за сильной нагрузки - слишком большой ток потребления? Транзисторы прозванивал, вроде пробоев нету. Завтра буду смотреть на свежую голову. |
04.10.2014, 02:03 | |
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах Не могу подключится к своему wifi роутеру Kick the Boss 2 - отомсти своему начальнику Хочу купить видеокарту к своему динозавру. пропал доступ к своему почтовому ящику |
07.10.2014, 23:53 | #12 (permalink) |
Неисправность преда пока не определил, да и некогда будет, неделю буду занят, а там попробую взять напрокат осциллограф, и смотреть что почем)
Потребление преда огромное, греется транс, транзисторы и стабы в БП, но транзисторы на плате преда не горячие. Похоже где-то КЗ на плате? |
11.10.2014, 12:50 | #15 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
У них эта модель идет как МХ 50, весь Ебей завален, 800рублей плата готовая, бесплатная доставка.
15.10.2014, 12:37 | #16 (permalink) |
Собирал эту оплеуху, звучит хорошо, но из-за фона буду разбирать. Понимаю что, разводка земли и монтировать в корпус надо для избавления фона. Но... нет.
Буду собирать из тех деталей Шушурина на импорте. Самый беспроблемный усилок. |
17.10.2014, 15:27 | #17 (permalink) |
Уфф... Наконец то разобрался в фоне. Оказывается фон от импульсника шел, подключил транс от муз центра и тишина, ни какого фона, а еще и не в корпусе.
Одни эмоции) Буду искать видик кассетный для корпуса. Так что делаю дальше Оплеуху. |
19.10.2014, 00:49 | #18 (permalink) |
да... а у меня времени не хватает вообще, диплом делать пора, и работать стал больше. фиг знает, успею ли к новому году оформить предусил и все остальное...
15.12.2014, 15:57 | #19 (permalink) |
Купил вчера осциллограф с1-65, да еще с почти полным наборов ЗиПа) Надо будет почитать к нему инструкцию и пощупать пред на наличие возбуда. Жаль, что генератора нету, зато в осцилле встроенный генератор меандра 1 кГц есть!
Звуковая карта в качестве генератора синуса и пилы не пойдет? |
15.12.2014, 20:28 | #20 (permalink) |
Теоретически пойдет,но качество конечно сомнительное будет
