12.12.2014, 21:43 | #21 (permalink) |
Постоянное напряжение величиной 10 ... 15 мV на выходе STK допустимо. При отсутствии осциллографа, наличие сигнала можно проверить подав его на внешний усилитель, например. Можно для проверки также использовать высокоомные наушники. |
13.12.2014, 09:35 | #22 (permalink) | |||
Потребитель идей
Только я вот я не понял, что же мы сейчас проверяем? Какой сигнал ищем? На входе от точно есть, на выходе - тоже, но почему-то ослабленный на один канал. |
14.12.2014, 10:55 | #24 (permalink) |
И, таки, да. Только наушник, на мой взгляд, лучше взять высокоомный.
Этим пробничком проверяем сигнал на входе STK. Он должен быть одного уровня на обоих каналах. Если нет, то виноват предварительный усилитель. Если одинаковый, то виновата STK или её обвеска. Последний раз редактировалось sergeisam; 14.12.2014 в 11:00 |
14.12.2014, 21:44 | #25 (permalink) |
Потребитель идей
Спасиб, так нагляднее
Есть уши 40 Ом активного сопротивления + встроенный в провод регулирующий потенциометр, им можно выставить большее сопротивление. Вот только на кой? Зачем обязательно высокоомные уши, да ещё и кондёр?? Не понимаю. Или подводящие провода/дорожки На 99% уверен, что обвеска. После проверки ушами буду спрашивать как её проверить и починить. ЗЫ обнаружил на задней панели выход на наушники (усиленный STK) |
17.12.2014, 12:53 | #26 (permalink) |
Потребитель идей
Подключил по данной схеме наушники. Но как я раньше и говорил - предусилитель работает нормально (FM- приёмник, кассеты, вход от компа - у всех не работет правый канал)
Виновата обвеска. Как найти нерабочий элемент? |
