05.10.2014, 18:02 | #11 (permalink) |
Этой микросборке - всё пришёл. Её только в мусор. И менять на новую. Последний раз редактировалось sergeisam; 05.10.2014 в 18:09 |
05.10.2014, 18:02 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Ремонт музыкального центра Aiwa CX-JT8 AIWA NSX 5555 Продаю колонки AIWA Подключение колонок от Aiwa NSX-BL44 к ПК |
05.10.2014, 20:42 | #15 (permalink) |
11.12.2014, 22:01 | #17 (permalink) |
Потребитель идей
Привет всем технарям!
Вот, два дня назад пришла МикроСхемка (290р). Вчера запаял её - работает!!!11 Но только один канал (Правый). Контактная Напряга выхода - 10 мВ. Второй же тихо-тихо так играет; громкость увеличивается при увеличении общей громкости (т.е. реагирует на изменение). Напряжение между зажимами - 15 мВ. И снова я в тупике. ХЕЛП , Есть предположение, основанное на почернении платы у транзисторов (типа транз сгорел), но оба прозваниваются по 600 мА (в прямом включении). Скажите что померять, куда посмотреть и что прозвонить чтобы найти причину этого недуга (и вылечить, конечно). Вот фоты Белым обвёл область транзисторов, все резюки нормировались по схеме: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...aacuiyiiue.jpg |
12.12.2014, 09:26 | #19 (permalink) |
А можно без сленга, на техническом языке, изъясняться, чтобы было всем понятно о чём речь идёт?
Интересно, что это за прозвонка в миллиАмперах? А вот здесь надо определить, уже на вход попадает слабый сигнал или сама STK с дефектом. |
12.12.2014, 14:18 | #20 (permalink) |
Потребитель идей
Надо бы, но дорого...
sergeisam, прошу прощения, 1) Напряжение на зажимах нагрузки (динамика). Не знаю, важно ли оно, но померял. 2) Ээ, сейчас снова почитал о проверке транзистора... Это 600 мВ. Ошибся, сорри. 3) Скорее всего не в STK, так как такое же явление я описывал раньше, только тогда один молчал (ПК), а второй - Левый Канал - работал тихо (тише, чем сейчас) . Ещё раз извиняюсь. |
