Погорела Aiwa NSX-990 HE
  • Автор темы Автор темы Colgate1
Colgate1
Потребитель идей
5 Сен 2011
Немного погорела aiwa NSX-990 HE на усилке STK4182
Ситуация была такова - на выход ПRавого (вроде бы) канала ~220 В (фаза и ноль). Коротнуло. Теперь усиль не усиляет. После нормального включения "работал" только Левый (вроде бы) канал. Работал он только на высоких кромкостях, еле-еле слышен звук, как буд-то "-" не был подключён. Правый молчал.
Напряга на правом - 0.5...1.5В. На левом нету. Напряжение питания есть.
Все ремонтные работы проводил в Очернённых местах или рядом с ними.
Разобрал, восстановил дорожки, перепаял резюки (5шт) и перемычки, восстановил взбухший кондёр.
Проверил какие-то тразисторы (Q102;Q112), резисторы рядом с ними (R127;R137;R136;126). Один из транзисторов странно работает (ток от Б->К ~ 600мА, ток Б->Э не проверяется).
Итог - не починилось :(.
Что я упустил? Что ещё можно сделать?
Прилагается фото с места происшествия. Резисторы паял с обратной стороны, так как ножек им не хватало.
PS Знаю, что схему смотреть не будете, но сёравно скину.
    169 KB · Просмотры: 1,039
    169.8 KB · Просмотры: 3,408
    79.6 KB · Просмотры: 611
STK4182 меняй.
Заменой. При покупке будь осторожен,подделок гора. Однозначно не бери,у которой ножки блестящие,а не матовые. Удачи
Спасибо за совет, учту обязательно. Надеюсь будет в магазине она.
не спешите, это микросборка, аккуратно снимаем с нее крышку, выходники одного из каналов у вас точно в ауте, питание сколько? если до 35в в плече, попробуйте навесить КТ819-18Г, ну и фото бы сюда
выпаять, попытаться поддеть отверткой в щель между алюминиевым основанием и пластиком корпуса, если не пойдёт-в ацетон её бросить на пару часиков
расфигачил... на 2рой фоте что-то повредил отвёрткой (когда от коруса отковыривал). не знаю что это было, но во время снятия крышки это хрустело.
Плата пострадалаа... 220 не жалет никого.
А что дальше то? Паять сожжённые дорожки? Их тут штук 5 повреждено, а паять такие волосинки мне не представляется возможным.
UPD1 Чуточку его очистил от пыли и нагара. По краю платы что-то вроде клея осталось. как свести?
    57.1 KB · Просмотры: 276
    51.4 KB · Просмотры: 306
    50.2 KB · Просмотры: 470
даже в ЧиДе 300р, только вот не фейк ли это?
В магазине могут заказать за 320 р (150 предоплата)
Привет всем технарям!
Вот, два дня назад пришла МикроСхемка (290р). Вчера запаял её - работает!!!11:tehnari_ru_288:
Но только один канал (Правый). Контактная Напряга выхода - 10 мВ.
Второй же тихо-тихо так играет; громкость увеличивается при увеличении общей громкости (т.е. реагирует на изменение). Напряжение между зажимами - 15 мВ.
И снова я в тупике.
ХЕЛП :tehnari_ru_837:,
Есть предположение, основанное на почернении платы у транзисторов (типа транз сгорел), но оба прозваниваются по 600 мА (в прямом включении).
Скажите что померять, куда посмотреть и что прозвонить чтобы найти причину этого недуга (и вылечить, конечно).
Вот фоты
Белым обвёл область транзисторов, все резюки нормировались по схеме:
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/198448d1412172652-aacuiyiiue.jpg
    86.2 KB · Просмотры: 97
    104.8 KB · Просмотры: 122
    124.7 KB · Просмотры: 103
Овцелограф тебе надо где то найти,гору времени спасет
А можно без сленга, на техническом языке, изъясняться, чтобы было всем понятно о чём речь идёт?
Интересно, что это за прозвонка в миллиАмперах?
А вот здесь надо определить, уже на вход попадает слабый сигнал или сама STK с дефектом.
Надо бы, но дорого...
sergeisam, прошу прощения,
1) Напряжение на зажимах нагрузки (динамика). Не знаю, важно ли оно, но померял.
2) Ээ, сейчас снова почитал о проверке транзистора... Это 600 мВ. Ошибся, сорри.
3) Скорее всего не в STK, так как такое же явление я описывал раньше, только тогда один молчал (ПК), а второй - Левый Канал - работал тихо (тише, чем сейчас) .
Ещё раз извиняюсь.
