Печатные платы для TDA2050 и LM1875
  • Автор темы Автор темы Azziop
Azziop
deleted
23 Июл 2012
[FONT=&quot]Захотелось собрать стерео вариант на одной плате. При этом было поставлено три задачи:[/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Получение характеристик не ниже даташитных при использовании доступных деталей, фактически мусора.[/FONT]
[FONT=&quot]2. Универсальность платы. На одной плате можно собрать как стандартный вариант, так и вариант ИТУНа от Линкора.[/FONT]
[FONT=&quot]3. Плата должна обеспечивать простоту разводки массы.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Вначале схема.[/FONT]
[FONT=&quot] Схема.png.webp[/FONT]
[FONT=&quot]По сути стандартная схема с небольшими изменения. [/FONT]
[FONT=&quot]Для гашения радионаводок на входе стоит фильтр R1R2[/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]2. При установке усилителя в металлическом корпусе и наличии аналогичного фильтра на входе предусилителя, нужды в этих деталях нет и их можно выкинуть. Один из вариантов платы (на котором я эту схему и собрал) как раз без этого фильтра. [/FONT]
[FONT=&quot]Цепочка гашения самовозбуждения [/FONT][FONT=&quot]R[/FONT][FONT=&quot]6[/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]5 отличается номиналами от стандартной с целью снижения нагрузки на усилитель. Впрочем, эту цепочку в большинстве случаев также можно выкинуть, так как разводка платы фактически исключает появление самовозбуждения.[/FONT]
[FONT=&quot]Относительно «мусора». У меня скопилось много конденсаторов типа К73-17. Установка подобных конденсаторов сравнительно большой емкости (1…4.7мкФ) в шунтирование питания позволит убить сразу двух зайцев. Во-первых, задавит возможность самовозбуждения. Во-вторых, позволит применять в питании обычные китайские конденсаторы. [/FONT]
[FONT=&quot]Конденсаторы С3-С4 в обратной связи напрямую влияют на качество звука и тут нужно ставить что-то хорошее. Из «мусора» были взяты низкоимпеданстные емкости со старой материнской платы 1000мкФ на 6.3В.[/FONT]
[FONT=&quot]Пример разводки массы покажу фотографиями.[/FONT]
[FONT=&quot]1.webp 2.webp[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Провода от блока питания идут на плату. Контакты плюса и минуса питания удвоенные, вторые контакты предназначены для отвода питания на предварительный усилитель, на плате которого установлен свой стабилизатор питания. Масса на предусилитель тянется от контакта GNDp, который можно использовать для подключения экрана входящих сигнальных кабелей при отсутствии предусилителя. Качество проводов плюса/минуса идущих на предусилитель особого значения не имеют (там стабилизатор), а вот для массы лучше взять не менее 1 кв.мм. [/FONT]
[FONT=&quot]Для подключения экрана сигнальных кабелей (при наличии предусилителя) предназначены контакты GNDs. При этом экран нужно подключать только с одной стороны, либо со стороны платы усилителя, либо со стороны предусилителя. Выбор точки подключения экрана выбирается экспериментально по наименьшему уровню шума и фона.[/FONT]
[FONT=&quot]Выходы на динамики расположены по бокам платы. [/FONT]
[FONT=&quot]Если требуется подключение масс каких-то дополнительных блоков к массе усилителя, то их следует подключать к точке вхождения массы питания в плату усилителя. Такое подключение обеспечивает звезду без образования замкнутых контуров массы. [/FONT]
[FONT=&quot]Первый вариант платы. Посмотреть вложение ПП1.rar[/FONT]
[FONT=&quot]1ПП.png.webp[/FONT]
[FONT=&quot]Стандартная схема с высокочастотным фильтром на входе и с креплением платы к радиатору снизу. [/FONT]
[FONT=&quot]Второй вариант. Посмотреть вложение ПП2.rar[/FONT]
[FONT=&quot]2ПП.png.webp[/FONT]
[FONT=&quot]Здесь показана сборка ИТУНа по схеме Линкора. Две перемычки заменены на резисторы токовых датчиков и изменены номиналы некоторых резисторов. На обоих вариантах платы можно собрать любую из схем. Здесь отличие только в способе крепления платы к радиатору, этот вариант предполагает крепление встык.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Третий вариант. Посмотреть вложение ПП3.rar
[/FONT]
[FONT=&quot]Модификация первого. Убран входной высокочастотный фильтр, за счет чего удалось немного отодвинуть вход от подвода питания. Несмотря на кажущееся неудачность близкого расположения входа и питания, фон в колонках слышен только если прислонить ухо к динамику.
[/FONT] [FONT=&quot]Файлы плат открываются в SprintLayout_6. Переделки из SprintLayout_5 не катят.[/FONT]
[FONT=&quot]Особенности монтажа.[/FONT]
[FONT=&quot]На файлах плат есть желтая линия. Это показано расположение провода, который припаивается к дорожке массы для уменьшения её сопротивления. Диаметр провода 1…1.5 мм. Требуется в случаях, когда слишком тонкий слой фольги на текстолите.[/FONT]
[FONT=&quot]Фланец крепления микросхемы соединен с минусом питания, поэтому либо радиатор должен быть изолирован от массы (корпуса), либо микросхемы устанавливаться на радиатор через изолятор. Изолятор лучше слюду или керамику, силиконовые прокладки хуже проводят тепло.[/FONT]
[FONT=&quot]Крепить микросхему к радиатору удобнее через планку. К тому же это лучше прижмет микросхему. При стандартном способе расположенные на плате детали будут мешать закручивать винт. Под планку желательно подложить резинку, и вот тут лучше использовать силиконовую теплопроводящую прокладку, в отличие от обычной резины она не высыхает.[/FONT]
[FONT=&quot]Подключение корпуса к массе усилителя. Как правило, наилучшие результаты дают две точки. Либо это тока припаивания экрана ко входным разъемам. Либо центр звезды массы. Хотя не исключены и другие варианты. [/FONT]
[FONT=&quot]На TDA2050 напряжение питания выше +/-18В лучше не давать.
[/FONT]
А схемки и печатки для преда не завалялось случайно?
Молодец андрей! Такую статью на ваял, у меня бы терпения не хватило бы.
Тоже интересно было бы повторить вместе с предом, если не трудно скиньте на общее обозрение! Собираю на LM1036, хотелось бы Ваш вариант попробовать! Спасибо.
Предусилитель делался по принципу "я его слепила из того что было". А было три переменных сдвоенных резистора на 50к с обратно-логарифмической характеристикой и один на 100к с линейной характеристикой. Валялись они у меня давно, вот и решил их куда-то применить. Схема была накидана в симуляторе.
Пред рассчитан на входное напряжение 0.2...0.5В и имеет коэффициент усиления 4. Имеется регулировка низких/высоких/баланса и громкости. Также имеется тонкомпенсация, которая должна была включаться герконовым реле РГК15. Однако слушать без тонкомпенсации оказалось совершенно не интересно и вместо реле были кинуты перемычки для постоянного её включения.
На первой микросхеме первый усилитель, затем обычный пассивный регулятор тембра и выходной усилитель. Регулятор баланса включен в обратную связь второго усилителя. Такое включение позволяет применять обычные линейные резисторы без отвода от средней точки. При повороте регулятора например влево, правый канал практически не ослабляется, а левый усиливается.
Вначале в темброблоке были установлены стандартные номиналы деталей. На слух это не слишком понравилось, и далее шел подбор деталей именно по приятности восприятия звука. Естественно речь идет о личных пристрастиях. Одновременно шла прогонка в симуляторе. В среднем положении регуляторов тембра и отключенной тонкомпенсации амплитудно-частотная характеристика близка к линейной. Регулировки в сторону уменьшения незначительные. Подъем верхов и низов примерно на 10дБ (некоторым покажется мало). При этом регулировка низов смещена сильно вниз. Это приводит к совсем незначительному усилению верхнего низа, что позволило избавиться от эффекта "звука из бочки" и вообще сделало низы более мягкими и приятными.
Посмотреть вложение Пред.rar
На плате также установлены стабилизаторы напряжения, что позволяет использовать питание с усилителя мощности.
аА какой версией открывать печатку? а то 6.0 не открывает,зараза((((
Открывается настоящей 6.0, а не переделками с 5.0.
Можешь здесь взять.
Благодарствую!!!
Спасибо Azziop!
Вот Андрей, смотрю на твою статью и как то захотелось повторить))
Какую платку посоветуешь? пока я склоняюсь к 3 версии платы
Тут два критерия. Первая и третья версия имеют увеличенный размер по вертикали для крепления к радиатору снизу. Если требуется закрепить плату к радиатору встык (по середине радиатора), то вторая версия предполагает крепление к радиатору через уголки. Если входной фильтр ВЧ не нужен, то вход сигнала на второй плате переделай как в третьей плате. Или у третьей платы сделай верх как у второй.
Собирал простейший вариант печатной платы под радиатор от процессора.
Схема практически даташитовская, но номиналы деталей отличаются. Нет никаких наворотов типа входного фильтра или катушки на выходе. На входе "бутерброд" из К73-17 и МБМ. Плата к радиатору прикручивается снизу и заземляет его через винты. Поэтому микросхему к радиатору надо крепить через изолятор. Так как вентилятор ставить не хотелось, для улучшения конвекции у радиатора спилено каждое третье ребро. Дорожки питания, выход на колонки и центральная масса на плате залиты припоем для снижения сопротивления.
Посмотреть вложение TDA2050 моно.rar
Играла отлично. При первом включении думал что не работает, так как в колонках была полнейшая тишина.
У меня вопросы по темброблоку. Не могу найти резисторы с обратно логарифмической характеристикой. Есть импортные с буквой В. На что повлияет применение линейных переменников? Стоит ли собирать устройство на этих резиках, или все таки заказать по интернету?
На равномерность изменения частот. Использование обратно-логарифмических переменников дает линейное изменение частот с поворотом ручки резистора. При использовании линейных переменников, при начальном повороте ручки будет очень сильное изменение частоты. Когда ручка переменника уйдет за середину, дальнейший поворот ручки резистора практически не будет влиять на изменение тембра звука.
Можно использовать и линейные, надо только средний вывод переменника кинуть на "землю" через резистор. Номинал - раз в семь-восемь(где то попадалось из формул 7,8) меньше чем номинал переменника. Скажем переменник 100ком, то резистор 15ком.
Этот вариант прокатит для регулятора громкости. Но в регуляторах тембра полетит вся настройка АЧХ.
Это да, канает только для громкости.
В интернете нашел такие же как на фото темброблока, с характеристикой А , вот только номинал либо 2х100 , либо 2х20 к. Можно ли применить их, или надо все пересчитывать?
Есть разница в обозначении типов резисторов. Отечественные резисторы с линейной характеристикой обозначаются "А". Импортные резисторы с аналогичной характеристикой обозначаются "В". Отечественные резисторы с обратно-логарифмической хар-кой обозначаются "В", а импортные "А". То есть между отечественными и импортными резисторами имеется обратное обозначение, что может привести к путанице.
Если темброблок построен на пассивных элементах (усилители перед и до в расчет не берутся), то требуется ставить резисторы с обратно-логарифмической хар-кой. Если же элементы темброблока включены в цепь обратной связи ОУ, то такой темброблок делается на линейных резисторах. Если у тебя только линейные резисторы, то можешь сделать регулятор тембра по этой схеме.
Спасибо большое за консультацию. Попробую сделать темброблок по ссылке.
