30.09.2014, 12:39 | #41 (permalink) |
Варианты использования: 1. У вас есть выходной стерео сигнал от CD плеера (магнитофонной деки, VCR, компьютерной звуковой карты или других потребительских приборов) и вам нужно подсоединить его к сбалансированным линейным входам вашего микшера (эквалайзера или других профессиональных аудио приборов). Могут возникнуть проблемы: 1) У вашего источника RCA коннекторы, а вам нужно подсоединиться к входу XLR. 2) Ваш источник сигнала несбалансирован, но там, куда вам нужно подключиться, необходим сбалансированный сигнал. 3) Уровни сигнала должны быть точно подобранны. Решение: Используйте CleanBox! Его канал 1 от RCA к XLR принимает сигнал RCA, подбирает уровни сигналов и потом производит сбалансированный выходной сигнал XLR. 2. У вас есть выходной стерео сигнал микшера (эквалайзера или другого прибора профессиональной аудио аппаратуры) и его нужно подсоединить к входам магнитофонной деки, компьютерной звуковой карты, VCR или другого потребительского электронного прибора. Три проблемы, которые были названы выше, могут возникнуть и здесь (за исключением того, что ваш источник сбалансирован и вам нужен несбалансированный аудио сигнал). Решение: Используйте CleanBox! Его канал 2 от XLR к RCA принимает сбалансированный сигнал XLR, подбирает уровни сигналов и потом производит несбалансированный выходной сигнал RCA. 3. Вы хотите смешать ваш голос (и/или инструмент) с CD и записать объединив на магнитофон или компьютер. В данном случае вам нужно соединить между собой три прибора; два прибора потребительского уровня и один сбалансированный уровня профессионального аудио (микшер). Вам нужно перейти от несбалансированного RCA к сбалансированному XLR и от сбалансированного XLR обратно к несбалансированному RCA. Решение: Просто используйте оба канала вашего CleanBox. Балансный вход/выход ( 2 x XLR(F)/ 2 x XLR(M)) Небалансный вход/выход ( 2 x RCA/ 2 x 1/8" TRS) Раздельная регулировка выходного уровня для балансного и небалансного сигнала Индикатор питания Частотный диапазон: 20 - 20 кГц Нелинейные искажения: <0.01% @ 1 кГц Сигнал/шум: >90дБ Коэффициент подавления синфазной составляющей: >40 дБ Входной импеданс: bal 20 кОм / unbal 100 кОм Выходное сопротивление: bal 100 Ом/ unbal 300 Ом Максимальное усиление: bal=>unbal -6 дБ/ unbal=>bal +21 дБ Блок питания ( в комплекте) 7,5 - 12 В AC/DC, 150 mA Стальной корпус информация с сайта.можно использовать такой ди бокс? |
30.09.2014, 13:21 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
С звуковой карты ПК выходит сигнал уровнем, как минимум 1,23 вольта, у усилителя чувствительность 0,45 вольта. Уровень сигнала ещё и уменьшать придётся, не то что увеличивать какой-то коробочкой.
Что Вы всё мечетесь, давно бы уже спаяли кабель и всё опробовали, а всё остальное так, томление духа или деньги карман жгут? И по моему мнению, чем меньше на пути сигнала "гармонизаторов" - тем лучше... |
18.10.2014, 21:18 | #44 (permalink) |
доброго вечера.пропал на некоторое время.так вот,с подключением.взят был экран ну и +(hot) сигнала.все работает без всяких схем и заморочек.всем спасибо.
