14.09.2014, 08:52 | #1 (permalink) |
Помогите с расчетами акустики
Второй динамик был взят из колонок defender spk720 так как я не знаю его характеристики посчитал старый, родной короб в котором он стоял так проще получилось 16 литров. А вот насчет 25гдн? Сколько литров? Как он будет отрабатывать звук я не говорю про низы хотя бы про СЧ. Многие говорят выкинь это говно (25гдн) у тебя нечего не получится с ним имхо динамик полное гг. Хотел спросить у вас как вы думаете? |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | DiM (14.09.2014), Ваня (14.09.2014) |
14.09.2014, 08:52 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Расчет акустики Помогите с расчетами корпуса для динамика Alphard CW1202CX Помогите с выбором ресивера и акустики, бюджет 25.000 рублей |
14.09.2014, 23:25 | #2 (permalink) |
Я не спец конечно в этом,но у меня была такая же проблема...есть программы специальные для расчёта коробок...вводишь в них данные динамика и получаешь литраж. Данные дина есть в инете
15.09.2014, 09:08 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Эммм...ну читать то могешь? Ась?И дед гугль у нас всех одинаковый
Паспортные данные: Эффективный рабочий диапазон частот - 50 - 5000 Гц Уровень характеристической чувствительности - 84 Дб/Вт*м Неравномерность АЧХ - 14 Дб Полный коэффициент гармонических искажений - 3 - 6 % Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ом Предельная шумовая (паспортная) мощность - 25 Вт Предельная долговременная мощность - 30 Вт Предельная кратковременная мощность - 70 Вт Частота основного резонанса - 55 ±10 Гц Эквивалентный обьем - 8 Vas Литр Полная добротность - 0,5 ±0,5 Qts Диаметр диффузора - 110 мм Размеры магнита - d110х16 мм Общие габаритные размеры - d125x79 мм (мои замеры - d125х73 мм) Масса - 2000 г ОСТ 4.383001-85 Что вообще планируется? |
15.09.2014, 09:18 | #7 (permalink) |
Кароче ассортимент 1 пара динов 25гдн и 1 пара динов от колонки defender spk720. Те дины которые я вытащил с дефендера не имеют ни какого названия поэтому характеристики этого дина не могу найти. Сейчас вот не знаю что делать!? Короб от этих колонок остался думаю посчитать с него обьем!
15.09.2014, 09:35 | #10 (permalink) |
Я планируют не пишется. Про короб чего,захотел использовать дефендеровский,что ли? Лажа тонкостенная однозначно
