12.09.2014, 20:50 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
12v автомобиль мини усилитель с интерфейсом долл играть MP3 musicd, принадлежащий категории Усилители и относящийся к Электроника на сайте AliE
12.09.2014, 20:50 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Модернизация усилителя от китайских колонок Гул колонок Ремонт колонок BBK SP-014 |
12.09.2014, 21:14 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
Не, 20 ватт на 4 Ом при нормальном питании выдает , т.к. там стоит микросхема тда 8560.
Грубый, но справедливый |
12.09.2014, 22:59 | #15 (permalink) |
Не думаю, что этот китайский задохлик завалит советскую Ноту, у нее номинал 10 ватт, 25 выдержит.
12.09.2014, 23:05 | #16 (permalink) |
Такие колонки?
Номинальная мощность: 15 Вт Предельная долговременная мощность: 25 Вт Чувствительность: 84 дБ Диапазон воспроизводимых частот: 63 – 16000 Гц Уровень среднего звукового давления при электрической мощности 10 Вт в диапазоне частот 100-4000 Гц: не менее 94 дБ Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом Габариты (ВхШхГ): 328х190х190 мм Масса: 5,8 кг Динамики: НЧ/СЧ: 25ГДН-3-4, ВЧ: 5ГДВ-1
12.09.2014, 23:23 | #18 (permalink) |
Там если и сгорит, то ВЧ, а ГДН еще тот крепыш!
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 50 ... 5000 Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84 Рабочая мощность Вт 15 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц ниже 1000 6 выше 1000 3 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25 Предельная долговременная мощность Вт 30 Предельная кратковременная мощность Вт 70 Частота основного резонанса Гц 55+-10 Полная добротность 0,5+-0,5 Эквивалентный обьем м3 0.008 Габаритные размеры мм d125x79 Масса г 2000
12.09.2014, 23:25 | #19 (permalink) |
а кабели менять на новые или оставить советские?можно ли запитать это устройство от 12 В адаптера который остался от роутера(там ампераж меньше что при полной громкости застраховаться),будет ли страдать звучание от этого?
12.09.2014, 23:38 | #20 (permalink) |
Да от любого 12 вольт, хоть от аккумулятора, да думаю, что и от родного искажения начнутся раньше, у меня две ТДА 2050 от 12 вольт 5А однополярки, почти такие же колонки Вега 15ас-109 до конца не осиляют, захлебываются, а от честных 2х35 от Пульсара на 40% падают со стенки!
