Старый 07.09.2014, 22:20   #1 (permalink)
Sasha94
По умолчанию Как определить выходную мощность усилителя?
Хочу узнать сколько у меня выжимает max усилитель. Как это сделать?
Sasha94 вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информативные ответы в похожих темах
Мощность усилителя
Как определить мощность усилителя дома?
Старый 07.09.2014, 22:35   #2 (permalink)
като
Какими приборами располагаешь для измерения?
като вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 22:36   #3 (permalink)
Sasha94
Сообщение от като Посмотреть сообщение
Только мультиметром
Старый 07.09.2014, 22:56   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Максимальная мощность усилителя измеряется при 10% гармоник. Так как измерителя гармонических искажений у вас нет, то максимальную мощность можно определить приблизительно, на слух. Подключить к усилителю резистор с сопротивлением равным номинальной нагрузке усилителя и мощности не менее примерной мощности усилителя, на вход усилителя подать синусоидальный сигнал 1000 Гц (можно с программного генератора со звуковой карты компьютера), параллельно резистору через сопротивление около 100 Ом подключить наушники и, постепенно увеличивая уровень сигнала генератора, услышать когда начинают появляться искажения.
Замерить на нагрузочном резисторе напряжение и вычислить мощность...
Последний раз редактировалось СветLANa; 07.09.2014 в 23:02
Старый 07.09.2014, 23:11   #5 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Да проще осциллографом смотреть) Разгонять, пока ограничение не наступит.
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 23:12   #6 (permalink)
Bydlokoder
Коэффициент гармоник можно измерить той же звуковой картой. Нужна только нагрузка и делитель чтобы ЗК не спалить.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 07:32   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно и осциллограф программный , и ИНИ, и генератор, и ещё много других приборов на компьютере сделать, используя звуковую карту. Вот только как это всё одновременно запустить?
Придётся изготавливать какие-то приборы самому...
Старый 08.09.2014, 11:43   #8 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Генератор синуса для измерения мощности можно без проблем изготовить самостоятельно.
Старый 08.09.2014, 11:48   #9 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Audio Rightmark
В помощь.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
