30.08.2014, 21:14 | #1 (permalink) |
Микрофон
30.08.2014, 21:14 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками Микрофон МЛ-51 Микрофон |
30.08.2014, 22:23 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
ИМХО, микрофон динамический, поправьте, если ошибаюсь)
Такому микрофону питание не нужно. Стерео нет, только моно, т.е. для двух каналов нужно входы их параллелить. Предусилитель, думаю, для 2050 стоит собрать, лишним точно не будет. Для ноута, скорее всего, прокатит и без преда... |
30.08.2014, 22:30 | #5 (permalink) |
Сергей просто впаять вместо джека 6.3 джек 3,5 соеденив входы,и в ноут подключить...? норм работать должен?
30.08.2014, 22:40 | #6 (permalink) | |
Соединять ничего не надо, т.к. обычно в ноутбуках и компьютерах вход под мономикрофон, а в звуковой карте моносигнал копируется в стерео) Просто втыкай в ноут и всё должно работать) P.S. На моем ноутбуке динамический микрофон работал, на твоем не знаю) |
30.08.2014, 23:24 | #7 (permalink) |
Если говорить о подключении микрофона к компьютеру (ноутбуку), тут многое зависит от звуковой карты, а они от модели к модели сильно различаются по чувствительности с микрофонного входа. Нужно пробовать.
А к усилителю мощности однозначно через микрофонный усилитель, амплитуда сигнала с выхода такого микрофона порядка единиц милливольт всего. |
31.08.2014, 01:00 | #8 (permalink) |
Ребят,вообщем передумал я его к ноутбуку подцеплять...как сделать чтоб можно было подцепить напрямую к усилителю? я так понимаю нужен будет микрофонный усилитель?
-просто у меня в ноутбуке гнездо разбито и оно не работает,это гнездо было стояло на выходе джек 3,5 и я его разбил (туда-сюда джек вытаскивал) и при ремонте не чего не придумал лучшего как поменять гнезда местами... |
31.08.2014, 01:15 | #10 (permalink) |
Давид,что-то типа караоке...надо что бы говорить в него и тут же это было в усилителе...
