Старый 28.08.2014, 12:27   #1 (permalink)
ilmir26
По умолчанию Динамические головки разных мощностей
Всем доброго времени суток друзья!Помогите пожалуйста разобраться с одной проблемой....Имеются два динамика:
1) samson resound rs 215-16 , мощность 250 ватт, сопротивление 8 Ом, диаметр диффузора 38 см.
2) динамик от sven 747, мощность 25 ватт, сопротивление 8 Ом, диаметр диффузора 10 см., ну ещё пищалка с ней в комплекте...
На колонки будет подаваться мощность в 200 ватт от усилителя.
Можно ли эти динамики объединить в одну коробку?Не будет ли динамик samson передавливать менее мощный?
ilmir26 вне форума   Ответить с цитированием
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем
Динамические головки НЧ 50 ZT-1
Короб для динамической головки
Снятие твитера с НЧ головки
Динамические массивы
Epson stylus photo R800 как почистить головки?
Старый 28.08.2014, 13:39   #2 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Если подключить их параллельно и подать 200 ватт, то свен сгорит практически сразу...
Если подключить к разным каналам - получится аналогичный исход.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 14:08   #3 (permalink)
ilmir26
Может тогда в коробку поставить динамик samson и пищалку от sven?
Старый 28.08.2014, 14:50   #4 (permalink)
Bydlokoder
Чем 25-ваттная динамическая головка поможет 250-ваттной? Плюс-минус 10% мощности (громкости) незаметны на слух при мощностях в сотни ватт.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 16:32   #5 (permalink)
ilmir26
Согласен с тобой!Буду ставить один большой динамик! А как быть с ВЧ динамиком? Не сгорит?
Старый 28.08.2014, 18:46   #6 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
ВЧ не сгорит если последовательно с ней подключить неполярный конденсатор на 2-4мкф, и сопротивление в (от 10 до 30 ом).
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 20:33   #7 (permalink)
ilmir26
Спасибо за инфо, оборотень!
Старый 28.08.2014, 20:41   #8 (permalink)
ilmir26
Подключать на "+" или "-" ? Или нет разницы?
Старый 28.08.2014, 21:08   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Подключать надо синфазно.
Старый 28.08.2014, 21:51   #10 (permalink)
ilmir26
Объясни пожалуйста, как это синфазно? Не очень шарю в этом....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
