Старый 16.08.2014, 12:01   #1 (permalink)
dhg
По умолчанию Как вам предусилитель?
нормальный предварительный усилок ? если да то есть ли у кого нить пп в формате лай ? или может кто нарисует . вот его описание на источнике , Этот предварительный усилитель может использоваться там, где необходимо повысить уровень аудиосигнала, чтобы «раскачать» усилитель мощности, например наTDA7294, LM3886 и многих других.
В этой схеме могут использоваться сдвоенные операционные усилители : NE5532, TL072, OPA2134, CA1458, OP275, LM6172, OPA627 и AD826.
Усиление регулируется подбором резисторов R5и R6 и составляет примерно 3X. С резисторами 47к и 100к оно будет соответственно 5X и 10X. Стабилизатор напряжения собран на интегральных микросхемах 7812 и 7912. Для питания предварительного усилителя желательно использовать отдельный трансформатор.
dhg вне форума   Ответить с цитированием
По данной тематике есть и другие темы
Предусилитель с темброблоком
Предусилитель ART tube MP PS USB
Старый 16.08.2014, 12:05   #2 (permalink)
dhg
вот рисунки печатки , может кто умеет превратить в ley
circuito-pre-amplificador-estereo-ne5532-pcb.png   circuito-pre-amplificador-estereo-ne5532-layout.png
Старый 16.08.2014, 12:53   #3 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
я бы собрал на ne5532, сравнивал твои и 5532: у последнего шумов меньше... Или тянись в сторону ТЛ071-он моно, но: у нее можно настроить 0 на выходе.
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 13:16   #4 (permalink)
qwertyuiop43
Сообщение от shaman-ivan Посмотреть сообщение
ты сам хоть понял что написал ? мне воще то нужна печатка лей формате . а что лучше что хуже можно по очереди оу менять и пробовать
qwertyuiop43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 14:06   #5 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Нарисовал плату. Программа Sprint layot 6 (официальная версия) формат файла .lay6.
Тип файла: zip Предусилитель.zip (7.2 Кб, 316 просмотров)
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 14:46   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Конденсаторы 47мкФ в обратной связи не нужны. Если есть страх перед несколькими мВ постоянки на выходе ОУ, то лучше перед переменником поставить пленку.
Потребление тока составит всего несколько мА, ставить 2200мкФ на входе питания - ну это крутой перебор. Учитывая наличие интегрального стабилизатора, там 220мкФ за глаза хватит.
Также нет смысла питать это от отдельного трансформатора. Можно подать напряжение от питания основного усилителя через резисторы. Резисторы, с одной стороны, вместе с конденсаторами создадут развязывающий от влияния усилителя фильтр, с другой стороны, погасят избыточное для стабилизаторов напряжение.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 15:24   #7 (permalink)
qwertyuiop44
Сообщение от garikmogilev Посмотреть сообщение
спасибо большое
qwertyuiop44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 15:26   #8 (permalink)
qwertyuiop44
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
а просто так питать от транса усилка нельзя ? если нет покажите схему как и какие резиторы подключить ? да и еще какой из оу самый лучший будет по звуку ?
Старый 16.08.2014, 17:06   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от qwertyuiop44 Посмотреть сообщение
Можно.
Качество звука начинается от источника сигнала и заканчивается колонками. На одном ОУ тут не уедешь. Для начала вполне подойдут широкодоступные и недорогие NE5532 или TL072.
Подключается к питанию основного усилителя.
R1, R2 от 100 ом и выше. Их номинал зависит от подаваемого напряжения. Желательно подобрать так, чтоб на С1 и С2 напряжение было порядка 20 вольт.
При низком токопотреблении стабилизаторы 7815/7915 могут работать не стабильно. Для подгрузки питания установлены R3, R4. Они могут быть 1-3 кОм, или или вообще не быть, если и без них на выходе стабилизаторов устойчиво держится по 15 вольт.
Старый 17.08.2014, 04:25   #10 (permalink)
Усь
Стабилизаторы вообще можно 78L\79L поставить-нафига там 1амперные,ток потребления миллиамперы.r3\r4 тогда не нужны.
Усь вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
