Оцените схему
prostonik
12 Авг 2014
Оцените схему
нормальную схему выбрал для 2050 ? по даташиту собираю . а зачем обе соеденины меж собой резистором 22к ? и можно ли его поставить на один радиатор без изолятора ?
    60.9 KB · Просмотры: 615
Это для мостового соединения. Будет один моно усилитель, для стерео не нужно соединять.
Не много покритикую. Конденсаторы по 0,1 мкФ у ног питания не нужны, лучше ближе придвинуть электролиты. Тем самым укоротятся шины питания, следовательно их индуктивность. Шину общего силового следует сделать значительно шире.
Если собираете стерео, то не городите лишние элементы.
В отличии от стандартной схему, лучше выбрать инвертирующей.
В зависимости от источника сигнала пересчитать коэффициент усиления.
Вместо 2050 значительно лучше LM1875.
нужен стерео никакого итуна не нужен . может скините норм схему тогда
Чем даташитовская ненормальная?
Надеюсь про синфазное на входах объяснять не надо?
Вот макет, нужны только исходные данные: напряжение питания, напряжение входного сигнала...
    17 KB · Просмотры: 93
воще то в даташите есть подробная схема с номиналами
Чтобы внести ясность, давайте не много посчитаем.
Усиление по напряжению 2050 - 33 или 30 dB. Для того, чтобы развить мощность в 28 W при искажениях 0,5 % на нагрузке 4 Ом необходимо подать на вход чуть больше 300 mV.
Далее, практически любой телефон обеспечивает выходную мощность порядка 50 mW при работе на 32 омные наушники, что соответствует 1,26 V выходного напряжения. На выходе ПК и ноутбука тоже порядка 1 V, что превышает номинальное входное для 2050 в 3-4 раза.
Вывод только один, необходимо уменьшать коэффициент усиления УМ, что благоприятно сказывается и на качестве усиливаемого сигнала...
Не понял в чем смысл установки R3 и R4? Почему там два резистора, а не один?
Легче при расчётах подбирать необходимый коэффициент усиления, варьируя стандартные номиналы из ряда Е24 и соответственно входной ФНЧ.
Инверсные схемы как-то особой популярны, но в тех что предлагают, часто прямой вход подключен к массе через резистор 1...20 кОм. На предлагаемом макете вход заземлен напрямую. А вообще, есть ли смысл заземлять прямой вход через резистор?
Это имеет смысл при больших входных токах.
так для тда 2050 входной сигнал не должен превишать 300мв ??? и кто нить дасть мне печатку по даташиту ?
а это нормальная ?
    29.2 KB · Просмотры: 97
Не в обиду сказано, но на мой взгляд на Линкоровские печатки не стоит обращать внимания.
Давайте я попробую сделать, если получится, то даже сегодня. Стеклотекстолит односторонний?
И размеры электролитов.
текстолит односторонный .
Ответ не ясен. Ваша схема по сути ничем не отличается от стандартного инвертирующего включения и входные токи тоже не особо отличаются. Только в других схемах резистор есть, а у Вас нет. Есть подозрение, что резистор ставят для оптимизации работы входного дифкаскада. Ожидал ответ в этом направлении.
Дам более развёрнутый ответ на примере моего макета.
Входной ток смещения (INPUT BIAS CURRENT), именно он имеется ввиду - это втекающий, либо вытекающий по входам ток. Он порождает смещение на выходе
равный: U=Iib(R3+R4). Входной ток LM1875 - 0,2 uV, сумму сопротивлений примем равной стандартному - 22 kOhm. При этом напряжение на выходе составит чуть более 4 mV.
А вот резистор как раз и ставится для того чтобы компенсировать это напряжение.
При этом для ОУ с J-FET и с компенсацией входных токов на входе или малого номинала резистора обратной связи он не нужен.
А выбор его, если есть необходимость, довольно прост: (R1+R2)ll(R3+R4).
Предлагаю ПП для стандартного включения, добавлен входной ФНЧ.
    59.9 KB · Просмотры: 102
  • 2050+.zip
    2050+.zip
    3.7 KB · Просмотры: 31
