30.09.2020, 03:01 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
хуже точно не будет. Это если нет тестовых композиций или осцила. Надо выставлять и слушать - разницы может и не быть. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 30.09.2020 в 03:10 |
30.09.2020, 11:52 | #33 (permalink) | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
РГ настоящий дискрет,а не бутафория,как в тот той же RRR-101.На УН там отдельное стабилизированное питание +/- 35,на оконечники простое +/-32. Последний раз редактировалось dmitry287; 30.09.2020 в 12:00 |
01.10.2020, 09:17 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
dmitry287 всё так, как говорите, только дорожки отпадают при первом касании паяльника, очень хлипкие и тоненькие есть.
Итак добрался я к блокам УНЧ, на обеих платах сгорели резисторы R26(10 Ом.), я так понимаю это RC цепочка. Можно ли заменить конденсатор С1 на 22мкф. вместо 10 мкф. ? |
01.10.2020, 11:02 | #35 (permalink) |
Кондер, можно, поменять. А резистор просто так тот не горит, Нужно поменять, и посмотреть, что бы возбудов не было, возможно подобрать С4, или еще придумать. А в обще схема так себе. По количеству восхищенных отзывов, думал что то интереснее.
09.10.2020, 10:19 | #36 (permalink) |
Некий ворклог: посмотрел осциллографом выход УНЧ до восстановления, на одном канале порядок, на другом канале присутствовала некая генерация на ~9 мгц.(либо мой USB осц. врёт) После восстановления RC цепочки и замены ёмкостей вч. возбуд исчез, сделал замеры синусоиды . Как выяснилось усилитель стабильно работает от 8 Гц и до 22 кГц., потом синусоида начинает "плыть"
Источник звука: Realtek ALC1200 Последний раз редактировалось sgw2006; 09.10.2020 в 10:26 |
09.10.2020, 10:45 | #37 (permalink) |
Нужно было тот резистор поставить по мощнее, сгоревший. Обычно там ставят 1 Вт хотя бы. Плохо что там генерация. С нагрузкой смотрели, синусоиду? С реальной нагрузкой например с трех полосной АС, может стать еще хуже.
09.10.2020, 10:51 | #38 (permalink) |
Василий14 так и сделал, поставил на 2 Вт. Смотрел с реальной нагрузкой на два канала, 35 АС 018 (4 Ом.) Погоняю неделю, вскрою и сделаю визуальный осмотр на предмет перегрева резисторов.
