29.09.2020, 02:53 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Замерить ток вращая подстроечник)
В пределах 50 - 100мА) обычно , ну и слушать, тестить Последний раз редактировалось Alex GFDS; 29.09.2020 в 03:03 |
29.09.2020, 10:19 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Andrey 69 не мерил, надо сначала заменить несколько электролитов на плате УНЧ.
Alex GFDS на форумах пишут об токе покоя в 150 мА. Собираю информацию перед "вскрытием" |
29.09.2020, 20:26 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
29.09.2020, 20:42 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Крестик верхнего плеча стоит не там. Да и резать ничего не надо. Достаточно измерить напряжения на R22, R23 и по ним рассчитать ток.
30.09.2020, 01:10 | #29 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
и сомневаться нечего, как и пробовать ТДА 2050 не советую, так как это проще и лучше однозначно, только это некрофилия, уж больно древние.
TDA2050V (TDA2050), Одноканальный HI-FI усилитель мощности класса АВ, 32Вт, ± 25В, 4А, 20…80000Гц, 4 Ом, [TO-220-5], 200р в чипедипе хоть и китай, но купил парочку, работают без замечаний. |
30.09.2020, 01:23 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Вот если в УН этого усилителя добавить эмиттерный повторитель, а в эмиттеры дифкаскада добавить резисторы ом так на 100, то тогда этот Лапси запоет более — менее. А в стоковом варианте .... без комментариев... А то, что изготовлялся этот усь на военном заводе, это ничего не значит. На каждом ящике, всегда был один цех, который гнал шир — пыр, что в переводе обозначает ширпотреб. На оборонку шли одни детали, а для граждан совсем другие! Например народно любимый телевайзер Юность, печально известный как полное дерьмо, изготавливался тоже на ящике, на котором я работал.
