29.07.2014, 20:28 | #11 (permalink) |
deleted
29.07.2014, 20:28 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Электрический переключатель Переключатель светодиодов Самодельный переключатель двух ПК Сенсорный переключатель Регулировка входного напряжения Расчет входного сопротивления биполярного транзистора на высокой частоте |
29.07.2014, 20:35 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
За кажущейся простотой скрываются свои сложности.
Во всяком случае автор вопроса не зря сомневается, что работа источника звука на низкое сопротивление двух параллельно включенных усилителей благоприятно скажется на качестве звука. Тут необходимо оговориться о том, что да - одного сигнального реле достаточно, но его необходимо размещать в непосредственной близости от входных гнёзд. Плата должна быть достаточно компактна, чтобы не вызывать трудности с экранированием. 4013 позволяет сделать довольно удобное управление реле и индикацией одной незамкнутой кнопкой |
29.07.2014, 20:42 | #13 (permalink) |
deleted
Невнимательно читаешь. Мной описанная схема (которая является стандартом) полностью исключает всякие сомнения. Да и разговоры о работе слабого выхода на низкоомные входы тоже из области фантастики.
Последний раз редактировалось Azziop; 29.07.2014 в 20:48 |
29.07.2014, 20:49 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Если Игорь использует по-прежнему регулятор Никитина от antecom, то там есть возможность подключения еще одного бистабильного реле, которым вполне можно будет коммутировать выходы регулятора.
Соглашусь с Azziop - для современных источников подключение двух нагрузок вполне безвредно. |
29.07.2014, 20:54 | #16 (permalink) |
deleted
Я не хотел Вас обидеть, даже в мыслях не было. И вообще не вижу проблемы с "ты" и "Вы". С точки зрения конструктивного обсуждения, разговор на "ты" сближает разговаривающих, делает обращение простым. Тогда как за "Вы" стоит разделение и понты. Ну если Вы считаете данное обращение единственно возможным, я могу и на "Вы".
29.07.2014, 21:06 | #17 (permalink) |
А кто из отвечающих уверен, что на выходе источника звука стоит довольно мощный буфер, способный работать одновременно на ёмкость кабеля и низкоомную нагрузку, а не какой ни будь задохлик для которого и 100 кОм в радость по THD?
29.07.2014, 21:36 | #18 (permalink) |
Господа, я готов рассмотреть и изготовить любой хороший вариант. Мне просто надоело перетыкать кабель от компа то на усилитель АС , то на ушник (композит на LT1210).
У меня был изначально такой вариант(фото внизу для примере) использовать ушник в качестве преда, когда наушники не подключены, но вроде как усилитель АС стал перегружать тогда. Pryanic посоветовал более простой вариант- на реле что нибудь сделать. Если просто распараллелить от звуковой карты сигнал на ушник и усилитель, то появляется какой то небольшой фон и звучание немного меняется. Я уже решил делать новый корпус , вот только и остается разобраться мне с переключателем каналов. |
29.07.2014, 21:52 | #19 (permalink) |
делай как знаешь я сделаю пототои выложу свою статью про унч с сабом и с наушниками там все раскажу как развязку сделаю через денек выложу или через 2
29.07.2014, 22:04 | #20 (permalink) |
Использую, вот и хотелось один РГ на оба устройства выполнить. Но на нем нет свободных мест под реле
