29.08.2014, 17:21 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
16.09.2014, 18:10 | #33 (permalink) |
подскажите если между выводами 2 и 1 вместо перемычки установить сопротивление ку увеличится? и цепочка CR на входе может быть фнч очень сильно подчёркиваются низкие частоты
16.09.2014, 19:28 | #34 (permalink) |
Нужно ставить два резистора, АЧХ данного предварительного усилителя линейна в звуковом диапазоне.
24.10.2014, 15:46 | #35 (permalink) |
ув.Mr.Fix нужна помощь,дважды повторил рекомендованную вами схему.питание взято от родного,ростовского бп там есть +-15 в.оба раза при подключении,вроде всё нормально,но при уменьшении громкости регулятором из схемы возникают искажения буд-то уменьшаются средние частоты а низы и возможно верхи уменьшаются меньше .то-есть провал в середине,и для работы от ipod а мал ку .
24.10.2014, 18:07 | #36 (permalink) |
Сможете, если не трудно, предоставить фотографию реализации данной схемы, а так же полную схему подключения всех блоков в данный момент.
Чуть позже предоставлю скорректированную схему с увеличенным коэффициентом усиления. |
27.10.2014, 17:21 | #38 (permalink) |
Большие белые конденсаторы на плате - С2? Скорее всего дело в них, их ёмкость должна быть 470 пФ(pF) или 0,47 нФ(nF) или 0,00047 мкФ(uF).
28.10.2014, 09:04 | #40 (permalink) |
как-же всё легко испортить невнимательностью,поменял ёмкости и всё заработало,ещё вопросик,можно ли в этом месте применить керамические конденсаторы,а то плёнки более не осталось
