28.08.2014, 11:33 | #21 (permalink) |
28.08.2014, 12:14 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
При возбуждении в усилителе 020 смотрите (меняйте, измеряйте, подкидывайте) С3, С7, С8 (серые, трубчатые). Замените все электролитические конденсаторы.
Генерация так же возможна из-за датчика термо-оос Т3, провода идущие до него должны быть плотно свиты. |
28.08.2014, 15:22 | #24 (permalink) |
Вот даже как. Это в одном канале? Тогда не обращали ли внимание, зависит ли начало возбуждения от положения регуляторов тембра?
Это не отменяет предыдущих рекомендаций, плюс на входе усилителя просто необходим пассивный ФНЧ, 470 Ом + 470-1000 пФ примерно. |
28.08.2014, 15:39 | #25 (permalink) |
нет возбуждаются оба канала резко с раскалением р41 а вот положения регуляторов даже не обращал внимания. вообще аппарат попал в руки в весьма потрёпанном виде все выходники горелые,в одном из каналов вместе с предвыходниками в другом стабилитрон д1 при внешней исправности в рабочем режиме запирался.и главное ползунковые резисторы громкости,даже между крайними выводами имели полутора кратное расхождение а с подвижным выводом только один имел контакт
28.08.2014, 15:44 | #26 (permalink) |
Тогда вполне возможно, что генерит ТБ, причин может быть масса. Если есть желание восстановить - начинайте с питания, тотальная замена электролитических конденсаторов, установка развязок и тд...
28.08.2014, 20:39 | #27 (permalink) |
Начните с стабилизатора + 14 вольт. Проблема вероятно общая для обоих каналов и вполне может быть связана с питанием.
28.08.2014, 23:45 | #28 (permalink) |
спасибо за грамотные советы,сегодня достал радиотехнику с дальней полки,и огорчился в одном канале накрылся электролит,малой кровью не обойтись,надо всётаки закончить с ростовом проблема в отсутствии хорошего но простого рг может добавить к ступенчатому,аттеньюатор похожий на р 020
29.08.2014, 10:29 | #29 (permalink) |
Номинал регулятора громкости нужно выбирать в пределах 10-20 кОм, высокоомные более чувствительны к внешним помехам и вносят в тракт дополнительный шум. Низкоомные нагружают источник звука, не каждый сможет обеспечить заявленные характеристики на малом входном сопротивлении.
Для того, чтобы выполнялся закон регулирования громкости, равное приращение громкости от угла поворота регулятора с показательной характеристикой, должно выполняться условие - входное сопротивление каскада следующего за регулятором должно быть больше, как минимум, на порядок. Для усилителя от "Ростова", для согласования импедансов регулятора громкости и входного сопротивления необходим буфер (повторитель с большим входным и малым выходным сопротивлением). Выполнить его можно на одном операционном усилителе для одного канала. Активный регулятор - частное решение этой задачи, я больше склоняюсь к совмещению буфера с ФНЧ. |
29.08.2014, 15:07 | #30 (permalink) |
а фильтр на какую частоту,и в роли буфера можно ли использовать ne5532 а то имеется несколько,была мысль сделать пред на них,
