УНЧ от электрофона "Радиотехника 301-Стерео"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
CD-Rom
d(-_-)b
2 Фев 2014
Здраствуйте! Недавно я разобрал электрофон "Радиотехника 301-Стерео". Забрал УНЧ, темброблок, трансформатор, диодный мост и конденсаторы. Унч захотел подключить для проверки, узнал что питание нужно однополярное 32В. Подключил к 28В при включении с динамиков слышен щелчок, когда прикасаюсь к входам ничего не слышно, даже никакого шума, когда подаю сигнал на вход, тоже никакой реакции. Подключал так: минус на радиатор, плюс на предохранитель, вход это экранированные провода, выход это минус питания и минус выходного электролита. Но он не работает. В чём может быть дело?
    75.2 KB · Просмотры: 4,552
    71.1 KB · Просмотры: 4,383
Вот схема на электрофон "Радиотехника 301-Стерео" - может что-то поможет в реанимации
и инструкция по ремонту. Правда инструкция в формате дежавю и поэтому пришлось в архив закрутить (на всякий случай два идентичных архива).
Посмотреть вложение radiotehnika-301rem.rar
Посмотреть вложение radiotehnika301rem.rar
Значит я его правильно подключал...... Буду транзисторы прозванивать. А на каие импортные их можно заменить?? Такие чтобы недорогие.
Щелчок слышен всегда, а ты его что без тембрблока подключал ? Я так понял что в этом аппарате это еще и предусилитель и без него не работает. Ну во всяком случае у меня не работало. :)
Он должен работать и без ТБ.
Электролитические кондеры проверь , а лучше сразу ВСЕ электролиты замени.
А транзюки, особенно кт315 и кт361 в любой технике "совковой" как грязи.. с тогоже электрофона - оставшиеся платы..
Так получается нельзя этот унч без предусилителя подключить?
Почему нельзя, можно... но чувствительности маловато будет
