Старый 08.07.2014, 00:32   #1 (permalink)
кардинал
Аватар для кардинал
Question Усилитель и трансформатор
Доброго здравия уважаемые технари! Имеется авто усь 2*60 и Трансформатор ОСМ 1 0,16 кВА 220 / 5-12. Вопрос такой; потянет ли данный транс усь и нужен ли диодный мост? сколько транс выдост на выходе? И 2е имеются 6 омные динамики от кинотеатра, потянет ли их усь?
кардинал вне форума   Ответить с цитированием
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков
Трансформатор от ИБП APC
Трансформатор СТ-263
Трансформатор ТП-100-11
Старый 08.07.2014, 00:40   #2 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
выпрямитель с фильтрами обязательно. плюс стабилизатор может понадобиться.
мощность 160ватт судя по маркировке.
потянет но на всю гонять не нужно.
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 01:02   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
Сообщение от кардинал Посмотреть сообщение
диордный мост кврс3510(5010) на радиатор 150-200см2, конденсатор на 10 000-22 000мкф*25в ,конденсатор керамический или плёночный на 1-4.7мкф*50в(напряжение можно больше).
мощности трансформатора хватит с запасом, никакого стабилизатора не потребуется.без нагрузки у тебя напряжение питания будет около 16в, под нагрузкой будет проседать до приблизительно 14в, что практически идеальный вариант, так как в авто при заведённом двигателе , напряжение 14.4в.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 01:22   #4 (permalink)
кардинал
Аватар для кардинал
Благадорю за ответы! Позже отпишусь!
Старый 08.07.2014, 12:48   #5 (permalink)
кардинал
Аватар для кардинал
И еще возник вопрос: есть лишний бп с компа на 450 ват, пойдет он или нет?
Старый 08.07.2014, 12:55   #6 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 195
пойдет он или нет?
да.........
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 22:38   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
подкорректируй стабилизацию выходного напряжения(вскрыть крышку компового питальника, найти резистор от шины +12в и увеличить его номинал, даже без какой либо сложной доработки, можно получить напряжение до 15в только увеличив сопротивление одного резистора, утверждение справедливо к питальникам на основе tl494 и им подобных ШИМок) и будет то что нужно, сам так делал много раз.
Старый 09.07.2014, 01:31   #8 (permalink)
Зозо
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Да это не так...не 14,4 а 14,3 это максимальное напряжение для заряда аккумуляторной батареи, в бортовой сети автомобиля присутствуют разные напряжения, все зависит от того где его взять. А конкретно из какой точки, предохранителей много и потребителей тоже, так вот может просесть до 12 вольт.
Зозо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 01:36   #9 (permalink)
Зозо
ответ на вопрос, потянет, диодный мост нужен на 5 А и выше.
Старый 09.07.2014, 01:42   #10 (permalink)
Зозо
Трансформатор предназначен для питания цепей управления, сигнализации, и автоматики в сетях переменного тока частотой 50, 60 ГцТрансформаторы выпускаются в открытом исполнении со степенью защиты IP00 и предназначены для установки в корпуса различных приборов и устройств. ПОТЯНЕТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
