Старый 02.07.2014, 21:00   #1 (permalink)
snicers
По умолчанию Проблемы с TDA7050
собрал усилок на 7050 . На вход поставил 0.22мкф и возникла проблема . При подключении питания звук появлялся и сразу исчезало с хрипамы , убрал вх кондеры заработал . Но звук либо с большими басами или это искажения не знаю , но уменшив басы становится норм но все равно есть небольшие басы с хрипамы . Думал наушники не выдерживают и подключил колонку тоже хрипит . Кто нить знает как устранить проблему ? На выходе пробовал 47 и 220 мкф , а параллельно плюс минус питания стоит 2200м и 0.1м
snicers вне форума   Ответить с цитированием
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем
ФНЧ на TDA7050
ФНЧ на TDA7050
УНЧ на TDA7050
Наушники ТДС-6 с усилителем на базе TDA7050
TDA7050
Старый 03.07.2014, 00:19   #2 (permalink)
snicers
что никто не знает ?
Старый 03.07.2014, 01:00   #3 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Экстрасенсов мало нынче. Кто же его знает куда ты что подключаешь. Ни схемы , ни печатной платы усилителя не выложил
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 01:33   #4 (permalink)
snicers
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
вот по этой схеме собрал . думал на вход кондеры нужныно не работает с ними . а как на схеме работает тока на питание кондер 1000мкф поставил и 0.1 . но выше половины громкости хрипит как будто наушники басы не выдерживают и когда музыка не играет жуткие фоны . питал от 3вольт и подключал к телефону
Старый 03.07.2014, 01:34   #5 (permalink)
snicers
вот схема забыл прикрепить
Изображения
Старый 03.07.2014, 04:03   #6 (permalink)
Maximuss
snicers, ваша схема отличается о той что в Datachet-е , а именно 1 и 4 ноги должны быть запаяны на землю. Возможно проблемма в этом. Да и регулятор громкосто желательно поставить, А вышеупомнутые кондеры поставьте между регулятором и входом ...
Оригинальную Схему и Datachet прикрепил...
Тип файла: pdf TDA7050_CNV_2.pdf (55.1 Кб, 158 просмотров)
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 04:20   #7 (permalink)
snicers
Сообщение от Maximuss Посмотреть сообщение
да ничем от даташита он не отличается . 1 и 4 у меня на землю посаженны . и по твоему регулятор громкости избавляет от фонов и хрипов ?
Старый 03.07.2014, 04:43   #8 (permalink)
Maximuss
Сообщение от snicers Посмотреть сообщение
От фона избавляет экранирование кабеля входного сигнала , если он(фон) высокочастотный . Низкочастотный фон(гул) появлятся Если у вас бп собран ненадлежащим образом., если питаете от сети.
Вообще не написано от чего питаете.
А хрипы при увеличении громкости могут быть при:
1. Слабое питание
2. Слишком сильный сигнал. регулятор может эту проблемму решить...
Да и фото непомешало бы, мож у вас там всё в комок скомкано, и транс напрямую без выпрямителя подключен...
Старый 03.07.2014, 04:56   #9 (permalink)
snicers
1. Слабое питание
Питал от 3х в пальчиковые батарейки новые . входные провода экранированы от них даже навесом собранный другой усь не фонил. и какое может быть слишком большой сигнал от телефона если бы был то какой смысл усь поставить
Старый 03.07.2014, 04:57   #10 (permalink)
snicers
на счет фото нет смысла поставить потому что все собрано правильно на печатной плате
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
