03.07.2014, 21:04 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
03.07.2014, 21:04 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов Нужен фильтр НЧ для усилителя на TDA2030 Нужен ли фильтр низких частот? Фильтр НЧ Фильтр Фильтр НЧ |
04.07.2014, 02:35 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Умею,родное сердцеНе пойму. Эзопов язык. Следующие посты яркое подтверждение. Хочешь дельного совета? Тогда На досуге про фильтра Расчёт фильтров акустических систем
04.07.2014, 05:48 | #13 (permalink) | |
04.07.2014, 16:40 | #15 (permalink) |
динамик
начнем с самих динамиков. ШП и СЧ это не одно и то же. про ВЧ и НЧ опустим.
нам бы узнать для начала что за динамики. маркировку или хоть фото можно узнать\увидеть? |
04.07.2014, 17:39 | #16 (permalink) |
D.I.Y.
СЧ фильтр собирается из двух фильтров. НЧ+ВЧ. Но он вам не нужен.
СЧ фильтр не делают для единственного динамика в АС (для широкополосника). Для широкополосника фильтр делают, но не СЧ, и задачи у него другие. СЧ фильтр делают для СЧ динамика, работающего в трех полосной АС. Для расчета фильтра нужны импеданс и АЧХ динамика. Задача состоит в том, чтобы сформировать фильтрами такую передаточную характеристику, которая складываясь с АЧХ динамика даст нужную результирующую АЧХ. |
04.07.2014, 17:52 | #17 (permalink) | |
динамик
04.07.2014, 18:25 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
Чтобы научиться чему либо, надо просто делать, моделировать, экспериментировать, смотреть как другие делают. А не сидеть и спрашивать.
Хороший вариант: Снять с динамика АЧХ и импеданс, скормить эти данные специальной программе. Этой же программой можно смоделировать любые фильтры (что угодно) и смотреть результат. Вот пример. Нижний график это передаточная характеристика фильтра (который слева). Верхний график это АЧХ. Красным - АЧХ динамика без фильтра. Синим - результирующая АЧХ, которая получилась сложением АЧХ динамика и передаточной характеристики фильтра. Кто писал, что широкополосникам не нужны фильтры? . В аудио вообще нет ничего однозначного (определенного, точного, несомненного). Широкополосники бывают разными. |
04.07.2014, 23:09 | #20 (permalink) |
D.I.Y.
Возможно, это так. Все зависит от поставленной задачи.
Если стоит задача придушить один-два самых злостных резонанса (которые хорошо слышно и они неприятны на ух), то фильтры - самый эффективный инструмент для ее решения. |
