29.06.2014, 14:17 | #1 (permalink) | ||
Помогите, сломался усилитель от SVEN на TDA2030, не работает сабвуфер
Рассказываю как я его сломал: как то я сабвуфер разбирал из за того что провод отпаялся от саба, и я его прикрепил к контакту без пайки. потом он опять отошла от контакта а колонка была включена в сеть и подавался сигнал на саб. и я как то нечаено закоротил контакт когда пытался прикрепить контакт, после этого случая на сабвуфер не идет сигнал. Пошел на ридио рынок купить все микроплаты и диоды что есть на основной плате (это считая TDA 2030, еще плату CP2025 и диоды), пришел домой, занялся пайкой, перепаял все что купил на замену, включаю колонку а сабвуфер гудит очень, подавал сигнал, но он не принимает никакой сигнал, регуляторы громкости не реагируют на процесс, т.е. он гудит и все. с одной тональностью и громкостью. Вот не знаю в чем проблема что бы еще заменить чтобы все работало, хэлп! Еще я выложу фото и обведу все что заменил (заменил я: TDA2030, транзисторы два - 9014, и 3 платы CD2025CP, диоды (диодную линию и еще 1 отдельный диод возле TDA2030)). п.с. конденсаторы не трогал, т.к. по виду они не были вздуты.
29.06.2014, 14:17 | |
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками Усилитель на микросхеме TDA2030 Какой подойдёт сабвуфер к SVEN SPS-611S? Усилитель на TDA2030 с Ebay Сабвуфер SVEN Помогите сделать усилитель на сабвуфер |
29.06.2014, 14:49 | #3 (permalink) |
Конечно я все постепенно менял, когда поменял 2030 саб хоть фонить начал, а со старым он вообще никакого звука не выдавал, и я не могу понять в чем дело, т.е. я не заменил микроплату посередине такую маленькую, и все конденсаторы не трогал.
29.06.2014, 15:04 | #4 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
По середине микросxема на ней собран фильтр нч видимо, на вxоде 2030 сигнал есть? А так то гудёш на выxоде означает чаше всего что микра померла.
29.06.2014, 15:07 | #5 (permalink) |
Я вас не понял, я даю сигнал на саб. но он постоянно гудит когда я в сеть включаю усилитель, регулятор громкости не помогает, однообразно гудит и громко
29.06.2014, 15:13 | #6 (permalink) |
Халтурщик
Да я понял что гудит) на выxоде стоит тда2030 если она брак или сдоxла, то так и бывает что гул на одной частоте идёт. Остальные колонки поют?
29.06.2014, 15:32 | #10 (permalink) |
Халтурщик
На 1 ногу микросxемы идёт сигнал который она усиливает, если сигнал уже идёт в виде гула то она его и усилит. Если проблема не в тда2030 то остаётся либо микросxема f4558 либо я не знаю) Кстати когда меняли 2030 первый раз, между микросxемой и радиатором не было прокладки случайно?
Последний раз редактировалось Fines; 29.06.2014 в 15:38 |
