28.05.2014, 09:42 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
28.05.2014, 09:42 | |
На форуме уже было что то схожее, отправлю вам ссылки Помогите в TDA1554Q TDA1554Q |
29.05.2014, 20:17 | #12 (permalink) |
Есть ли разница при подключении на рисунке?
По логике радиатор и клемы должны быть изолированы от корпуса(чтоб не использовать корпус для ловли помех). Или я ошибаюсь и общий провод гнезда или радиатор должны касаться корпуса? |
29.05.2014, 22:34 | #14 (permalink) |
В первом общий вход к клемам подсоединен последовательно... теже яйца только в профиль?
Корпус надо заземлять только в одной точке ?(например через радиатор) А с щелчками можно что то сделать? |
30.05.2014, 20:03 | #15 (permalink) |
Ну вот и все... спаял.
Благодарю за ответы и помощь форумчан Vadim 161,BH3,СветLANa , Demonik По звуку... конечьно не одиссей-у-010 но для SVENов вполне приемлемо. Подключал для теста мп3 , ipod и самсунг. Ipod дает больше помех(шум) а у самсунга при переключении между песнями слышен щелчек . |
31.05.2014, 01:19 | #16 (permalink) |
Странная штука... при подключении мп3 плееров все в порядке.Подключение к компу дает треск, тоже самое при подключении сд плеера... Такое чувство минимальном сигнале из плеера идет много помех которые усилок как раз и усиливает... может поможет переменный резистор?
31.05.2014, 19:58 | #18 (permalink) |
Не только не помешал но и помог
Проблемы с шумом ушли... Послушал с нормальной акустикой(75 ас-102) ,после SVENов небо и земля. Аж интересно ... что выдаст усилок на тда 7294 (15w на канал) по качеству воспроизведения. Вопрос... на базе какой схемы лучше собрать хороший усилок с минимум искажений (достаточно 10-15 w на канал ) |
31.05.2014, 21:30 | #19 (permalink) | |
31.05.2014, 23:30 | #20 (permalink) |
После установки светодиода на включение мой усилок автоматом перешел в разряд HI-FI
