Старый 25.05.2014, 05:30   #11 (permalink)
Усь
Сообщение от АлисАман Посмотреть сообщение
Ну это понятно. Там где заказывал, написано, что при напряжении 12В и токе выше 2А усилитель выдает 2х15 ватт. А у меня 1А.
12в и 2а-потребляем мощность 24ватта.
2х15вт-выдаём в нагрузку 30ватт.
Даже не вечный двигатель,гораздо круче-кпд больше 100 % ,в нагрузке мощность больше потребляемой. Продавцы и не такое расскажут
Усь вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами
Усилитель на микросхеме TDA 1558Q
Усилитель на микросхеме CD2399GP
Усилитель на микросхеме TDA1514A
Усилитель на микросхеме TA7769P
Старый 15.11.2016, 23:50   #12 (permalink)
strannik093
По умолчанию tda7297
Здравствуйте. Чтобы не плодить тем спрошу здесь. Купил в Китае набор унч на tda7297. Схема самая простая: 2 резистора, 2 конденсатора, 2 электролита и диод. Собрал, подключил к динамику 4ома 50 вт. Питание 12 v от стабилизированного БП. Работал на столе отлично. Решил всё это дело смонтировать в корпус. Питание от трансформатора 15,7 v. (по даташиту работает до 18v) Подключил, динамик загудел, хотя на столе работал бесшумно. Музыку играл, но при попытке добавить громкость начал хрипеть и замолчал вообще. Второй канал также не работал. В общем жизни не подавал. Подумал, что случайно где-то закоротил. Плюнул, пошел купил микросхему по цене в 1,5 раза дороже чем в Китае весь набор. Уж очень понравилась простота и качество звука. Перепаял, подключил, тот же гул музыка с хрипом и через 5 сек. тишина. Опять запорол. Подскажите в чём дело, а то усилок золотым выйдет. Фактически поменял только питание. Да, и еще, после диодного моста не стоял фильтрующий конденсатор. Не могла ли пульсация убить микросхему?
strannik093 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 00:04   #13 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Сообщение от strannik093 Посмотреть сообщение
Что за блок питания, где именно меряли напряжение? Сразу после диодов выпрямителя не подключая к плате? А на самой плате фильтрующего конденсатора нету? Показали бы схему или хотя бы фото платы.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь.
Последний раз редактировалось wovik555; 16.11.2016 в 00:09
wovik555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 00:10   #14 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Это сильно! Как то и посоветовать то тебе нечего. Чего ж здесь посоветуешь? Ну, разве только всё же поставить после моста кондёр, микрофарадий так на 2200, и собрать стабилизатор напряжения на 12 вольт. 7812 тебе в этом деле поможет. Потому как от стабилизированного БП, работал на столе отлично. Говоришь динамик загудел. Да, дела.......
Старый 16.11.2016, 00:15   #15 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
А мне кажется, что тупо на плате стоит фильтрующий конденсатор, напряжение померяли на диодах, в итоге на платке получили почти 22В. Но не будем гадать, подождем фоток.
Старый 16.11.2016, 07:43   #16 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от wovik555 Посмотреть сообщение
Похоже автор купил вот такой набор. На плате стоит конденсатор 1000Х25V.
Его ёмкости, конечно, маловато будет, но усилитель не должен
Похоже, что что-то не то с питанием.
Правильно поставлены вопросы
Старый 16.11.2016, 08:09   #17 (permalink)
strannik093
Да, вы правы, схемка даже ещё проще. Кондер стоит на плате 100мкф/25v. Хотел потом поставить 3300мкф. Ну, в общем то от стабилизированного БП работало и так. Тогда подключил трансформатор, попробовать. Напряжение мерял прям на выходе с диодного моста.
Старый 16.11.2016, 08:46   #18 (permalink)
strannik093
Трансформатор 1,7А, диодный мост sd3sba60
Старый 16.11.2016, 09:04   #19 (permalink)
sergeisam
Для фильтрации питания это очень мало.
Трансформатор 1,7А,
Надо после трансформатора установить
мост sd3sba60
затем
3300мкф
конечно же соблюдая полярность.
И, не подключая плату, измерить на конденсаторе напряжение.
А потом видно будет, что делать дальше.
Старый 16.11.2016, 10:15   #20 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
tda7297. подключил к динамику 4ома 50 вт. Питание 12 v
Микросхема мостовая и рассчитана на работу с 8Ом динамиками. От 12 вольт она на нагрузку 4Ома ещё дюжила, а вот с повышением питания уже отправилась к праотцам. Видимо как то так...
Fines вне форума   Ответить с цитированием
tda7297
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
