23.05.2014, 15:19 | #1 (permalink) |
Начинающий
Усилитель на микросхеме TDA7297
Какова будет выходная мощность усилителя на 4(8) Ом при питании 12В 1А (Трансформатор около 20Вт)? |
23.05.2014, 15:19 | |
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами Усилитель на микросхеме TDA 1558Q Усилитель на микросхеме CD2399GP Усилитель на микросхеме TDA1514A Усилитель на микросхеме TA7769P |
24.05.2014, 00:34 | #5 (permalink) | |
Начинающий
Многовато. Я рассчитывал, что будет меньше. Как можно точно снизить мощность до 4 ватт, хочу 5ГДШ-3-8 подключить. |
24.05.2014, 01:43 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Уменьшить напряжение питания. Посмотри даташит, там дожны быть графики зависимости напряжения питания от выходной мощности. Обрати внимание на нагрузку (4 Ом или 8). А вообще можно поставить на входе регулятор громкости и регулировать мощность
24.05.2014, 02:13 | #7 (permalink) | |
Начинающий
24.05.2014, 02:31 | #8 (permalink) |
полагаю, что буква d означает в данном случае коеффициент искажений (Distortion с англ. - Искажение). Не забудьте взять запас 2-3 вольта на случай просадок.
Если что спецы меня поправят |
24.05.2014, 14:25 | #10 (permalink) |
Начинающий
tda7297 |
