Старый 06.05.2014, 03:31   #1 (permalink)
aniskoff
По умолчанию На сколько хватит аккуммулятора для TPA3123?
Имеется усилитель на схеме TPA3123. Я сильно не шарю в ТТХ, но вот основные из них
Working Voltage:12V-24V (recommended:15V-20V), Maximum Output Power: left and right of channel 20Wx2(4Ω-8Ω), Subwoofer 40W(8Ω), Chips: 2pcs TPA3123, Chip efficiency: exceed 90%.
Имеются аккумы 18650 6 штук (3.7 В 2500 мА).
Вопрос №1: На сколько хватит аккумов при воспроизведении на 50% мощности?
Вопрос №2: Какие динамики лучше взять 8 Ом или 4 Ом (или чё там за значёк такой "Омега" значит)?
aniskoff вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
Хватит ли КРЕНки?
Хватит ли мощности БП?
Старый 06.05.2014, 13:29   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
1. Аккмуляторы слабые. Очень. 3.7В 2.5А - дадут, грубо подсчитав, 8.2Вт. Округлим до 8. Но это на час, если аккумуляторы новые и "прогретые". Далее идем, усилителю требуется в среднем 15В напряжения, 50% мощности заявленной ~12..18Вт. Считаем: по напряжению потребуется 4 последовательно соединенных аккумулятора (будет 14.8В х 2.5А), что даст работать усилителю около 1.5-2ч на половине громкости. НО: это расчет навскидку. А значит может он проработать и меньше. Зависит от его аппетита жрать энергию.
2. Значок "омега" - это Омы. При нагрузке 8 Ом мощность будет немного ниже, чем с 4 Ом. Поэтому подсчитывай, исходя из своего имеющегося арсенала.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
