04.05.2014, 23:34 | #11 (permalink) |
d(-_-)b
04.05.2014, 23:34 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Маяк 233 Блок индикации на КР1534ПП4 от кассетника Маяк Стоит ли брать Маяк 15 АС 223? Проблесковый маяк |
04.05.2014, 23:40 | #12 (permalink) |
Мы говорим не о номере платы, а о микросхеме ТДА2030.
И рекомендации я дал по плате, изображённой на предоставленном фото. |
05.05.2014, 00:29 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
У этой микросхемы всего 5 ( пять ! ) ножек. Всего 5. Две ноги 5 и 3 это питание. Соответственно + и земля ( как ты сам выяснил ). 4 нога это выход ( это ты тоже выяснил ). Остаётся всего лишь две ноги . Две осталось. Это входы. Ну неужели ты не можешь разобраться в двух ногах? Возьми любую стандартную схему из даташита, и посмотри, как там сделано. Всё.
P.S. Если опять не под силу разобраться, то бери в руки карандаш, и перерисовывай схему на бумагу. Будем всем миром думать, как же это чудо работает.
05.05.2014, 00:38 | #15 (permalink) |
d(-_-)b
Я сегодня опять целый день думал над этой МС. Если там электролиты на выходе то питание однополярное, это 3,4 (они вместе) и 6. 3,4 это наверное минус, а 6 это плюс, когда подключаю питание 9 (всего 12В, так как больше нету) то динамики при включении щёлкают и когда касаюсь пальцем входа то шумит, но когда подаю сигнал то слышну не музыку, а хрипы музыки.
05.05.2014, 10:43 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
Рома! Это очень мало! При таком питании ничего не заработает!
05.05.2014, 23:23 | #19 (permalink) |
d(-_-)b
Есть ТАН-32-127/220-50 и ТАН-28-127/220-50, по напряжениям ничего не известно. Может кто знает на какие выводы подавать 220, а на каких какое напряжение.
А ещё есть ИБП от двд плеера-усилителя который был на 6 колонок и звучал довольно хорошо. есть напряжения разные, от 2,5 до 36В. Самый большой ток на 36В. От 36В этот усилитель (на 2030) сгорит? |
05.05.2014, 23:28 | #20 (permalink) | |
динамик
