27.04.2014, 23:24 | #1 (permalink) |
d(-_-)b
Лорта 75У-202С
27.04.2014, 23:24 | |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Амфитон 25У-202С - помощь в ремонте 75У-202С |
28.04.2014, 10:17 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А заглушки там нет? В каких то наших усилках они стояли сзади. У Брига - 001 точно есть такая заглушка.
28.04.2014, 15:55 | #6 (permalink) |
d(-_-)b
Может и была, но уже её нету....... А какая роль тех заглушек?
и когда подключаю напрямую к усилку от компа то он не очень громкий (не то чтобы не громкий, но 75Вт точно нету) |
28.04.2014, 19:29 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Этот разъём (обычно - ОНЦ-ВГ) ставится в разрыв сигнальных проводов. Служит для подключения, например, эквалайзера с помощью одного кабеля. Если не используется, то в него вставляется заглушка, замыкающая выходные контакты с входными.
28.04.2014, 20:24 | #9 (permalink) |
Что на нём написано?
Посмотрел сейчас фото задней панели. "Заглушка" здесь, похоже, реализована кнопкой между разъёмами "Выход УП" и "Вход УМ" Короче, ищите схему
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 28.04.2014 в 20:34 |
28.04.2014, 20:44 | #10 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
Сигнал с темброблока на УМ идет через этот разьем, там 5 контактов, средний (3) общий, 1, 2 -вход УМ, 4, 5 - выход темброблока. В этой заглушке стоят перемычки между 1-5, 2-4, тоесть она соединяет темброблок и УМ. Таким образом, когда заглушка установлена, то сигнал идет с темброблока на УМ, а когда ее нет, цепь разорвана и на УМ можно подавать сигнал напрямую. Как-то так! |
